土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 平潭供电防窃电技术现用措施与封印管理的方法
发布于:2015-06-18 13:37:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
核心提示:作为电力公司营销管理人,总结平潭供电中的行窃电手法虽然五花八门,但万变不离其宗,最常见的是从电能计量的基本原理入手。我们都知道,一块电能表计量的多少,主要决定于电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积……作为电力公司营销管理人,总结平潭供电中的行窃电手法虽然五花八门,但万变不离其宗,最常见的是从电能计量的基本原理入手。我们都知道,一块电能表计量的多少,主要决定于电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积。因此,改变三要素中的任何一个要素,都可以使电能表慢转、停转甚至反转,从而达到窃电的目的。另外,通过采用改变电表本身结构性能的手法,使电表慢转,也会达到窃电的目的。各种私拉乱接、无表用电的行为则属于更加明目张胆的窃电行为。
窃电基本类型大体可分为以下几种。
(1)欠压法窃电
窃电者采用各种手法,故意改变电能表计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少,从而导致电量少计,这种窃电方法就叫欠压法窃电。
(2)欠流法窃电
窃电者采用各种手法,故意改变计量电流回路的正常接线,或故意造成计量电流回路故障,致使电能表的电流线圈无电流通过或只通过部分电流,从而导致电量少计,这种窃电方法就叫做欠流法窃电。
(3)移相法窃电
窃电者采用各种手法故意改变电能表的正常接线,或接入与电能表线圈无电联系的电压、电流,还有的利用电感或电容特定接法,从而改变电能表线圈中电压、电流间的正常相位关系,致使电能表慢转甚至倒转,这种窃电手法就叫做移相法窃电。
(4)扩差法窃电
窃电者私拆电能表,通过采用各种手法改变电能表内部的结构性能,致使电能表本身的误差扩大,以及利用电流或机械力损坏电能表,改变电能表的安装条件,使电能表少计等,这种窃电手法就叫扩差法窃电。
(5)无表法窃电
未经报装入户就私自在供电部门的线路上接线用电,或有表用户私自甩表用电,叫做无表法窃电。
近年来,平潭供电在防窃电技术措施方面积累了不少成功的经验,现将一些做法进行介绍。
1 采用专用计量箱或专用电表箱
这项措施对五种窃电手法都有防范作用,且适用于各种供电方式的用户,可成为首选的最为有效的防窃电措施之一。
在实施这项对策时,通常根据用户的计量方式采取相应的做法:高供高计专变用户采用高压计量箱;高供低计专变用户采用专用计量柜或计量箱,即容量较大采用低压配电柜屏供电的,采用配套专用计量柜屏,容量较小无低压配电柜屏供电的采用专用计量箱;低压用户则采用专用计量箱或专用电表箱,即容量较大经TA接入电路的计量装置,采用专用计量箱,普通三相用户采用独立电表箱,单相居民用电户采用集中电表箱,对于较分散居民用户,可根据实际情况采用适当分区后在用户中心安装电表箱。
通常,窃电者作案时都要接触计量装置的一次或二次设备才能下手,所以,采用专用计量箱或电表箱的目的就是阻止窃电者触及计量装置,从而加强计量装置自身的防护能力。为此,不但要求计量箱或电表箱要足够牢固,而且最关键的还是箱门的防撬问题。比较实用的方法有三种:
(1)箱门加封印。把箱门设计或改造成为可加上供电部门的防撬铅封,使窃电者开启箱门窃电时会留下证据。此法的优点是便于实施,缺点是容易被破坏。
(2)箱门配置防盗锁。与普通锁相比,其开锁难度较大,若强行开锁则不能复原。此法的优点主要是不影响正常维护,较适用于一般用户,但缺点是遇到个别精通开锁者仍然无济于事。
(3)将箱门焊死,这是针对个别用户窃电比较猖獗,迫不得已而采取的措施。其优点是比较可靠,缺点是表箱只能一次性使用,对于用户的正常维护也不方便。
2 封闭变压器低压出线端至计量装置的导体
这项措施主要用于防止无表窃电,同时对通过二次线采用欠压法、欠流法、移相法窃电也有一定的防范作用,适用于高供低计专变用户。
(1)对于配变容量较大,采用低压计量柜屏的,计量TV、TA和电表全部装于柜屏内,需封闭的导体是配变的低压出线端子和配变至计量柜屏的一次导体。变压器低压出线端子至计量柜屏的距离应尽量缩短;其联接导体宜用电缆,并用塑料管或金属管套住;当配变容量较大需用铜排或铝排作为联接导体时,可用金属线槽或塑料线槽将其密封于槽内;出线端子和引出线的接头可用一个特制的铁箱密封,并注意封前仔细检查接头的压接情况,以确保接触良好。另外,铁箱应设置箱门,并在门上留有玻璃 窗以便观察箱内情况,箱门的防撬可参照计量箱的做法。
(2)对于配变容量较小采用计量箱的,计量互感器和电表共箱者,可参照上述采用计量柜时的做法进行;计量互感器和电表不同箱者,计量用互感器可与低压出线端子合用一个铁箱加封,电表箱按前面介绍的做法处理,而互感器至电表的二次线可采用铠装电缆,或采用普通塑料、橡胶绝缘电缆并穿管。
为了便于查电,从低压出线至计量装置的走线应清晰明了,要尽量采用架空敷设,不得暗线穿墙和经过电缆沟。
对于因客观条件限制不能对铝排、铜排加装线槽密封的情况,可在铝排、铜排上刷一层绝缘色漆,既有一定绝缘隔离作用,又便于侦查窃电。也可刷普通色漆,但应注意所采用的色泽应与铜排或铝排有明显区别。
3 采用防撬铅封
这条措施主要是针对私拆电表的扩差法窃电,同时对欠压法、欠流法和移相法窃电也有一定的防范作用,适用于各种供电方式的用户。
与旧式铅封相比,新型防撬铅封在铅封帽和印模上增加了标识字数,并适当分类和增加 防伪识别标记,由各供电局自行设定,从而使窃电者难以得逞。为确保防撬铅封能达到预期效果,对铅封的使用应有一套比较严密的管理办法。
3.1 铅封的分类及使用范围
(1)铅封的分类由铅封帽和印模上标识的字样来划分。铅封帽上“平潭供电”字样和印模上的字统一用隶书刻印而成。
(2)刻印“平潭供电校表”字样的铅封为校表专用,限于对经检验合格的电能表外壳进行加封。
(3)刻印“平潭供电装表”字样的铅封为装表专用,限于对电能表的接线盒、表箱、联合接线盒、端子牌、计量箱柜外壳等进行加封。
(4)刻印“平潭供电用电”字样的铅封为用电检查专用,限于对表箱、计量箱柜外壳、开关箱进行加封。
3.2 封钳印模分类及使用范围
(1)印模分类与铅封分类相对应。例如“某校某号”封钳为校表专用,“某装某号”封钳为装表专用。
(2)封钳印模的使用范围同铅封的使用范围。
3.3 铅封和封钳印模的使用管理
(1)铅封必须与同范围的印模对应使用方有效。
(2)铅封、印模由班长或基层营业部门负责人管,领用需办理登记和审批手续,并由计量专职监督使用。
(3)领用人、加封人,对设备加封后,须开具一式五份的加封工作传票,由用户签证后,一份由加封人保存,一份送计量专职存档,其它则送有关班组备查。
(4)领用人、加封人因工作需要开启设备原有封印,必须通知用户到场。
(5)因工作需要拆下的铅封必须如数交回保管人妥善保管以便备查。
(6)电能表外壳的封印只能在计量室由计量检定人员开启、加封。
3.4 开启封印的规定
(1)无论班组或个人都不得越权私自开启封印,否则,一经查出将按有关规定严肃处理,造成重大损失的还要追究法律责任。
(2)用户私自开启封印的,一经查出即按偷电论处,并依据《中华人民共和国计量法》和《电力供应与使用条例》有关规定进行严肃处理,造成重大损失的需送交司法机关处理。
总结以上内容,作为一线营销管理人员,在开展各项防窃电工作管理,加强封印管理,形成防治合理管理,自供电公司实现封印标准化管理以来,运行多年供电都没发现窃电现象。笔者人认为,开展封印管理是防窃电的源头,同样也是各供电防窃电主要方法的根本。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
铜包铝电力电缆的技术与应用
1 前言铜是国家重要的战略储备资源,按目前对铜资源消费水平,我国已探明的铜矿仅能满足全国5年的用量。因此,我国铜消费量的60%以上依赖进口,其中,电缆行业用铜量占工业用铜量的60%以上。我国现阶段寻找铜代用材料已是关系到国家经济战略可持续发展的重要课题。我国从20世纪50年代起就打算以铝代铜来解决铜资源紧缺的问题,但因铝导体有表面易氧化、连接性能和耐磨性能差、导体不易焊接、蠕变量大等缺陷,这使得人们考虑把铜和铝的优点集合起来利用,充分发挥两者的性能优势,铜包铝导体技术便是在这种情况下应运而生的产品。
