土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽与电缆的技术性能比较
母线槽与电缆的技术性能比较
发布于:2015-06-18 13:21:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
核心提示:选用母线槽有许多优越性,在低压配电系统输电干线工程项目中得到广泛地应用,越来越多地代替了电缆。母线槽与电缆或预分支电缆的技术性能相比较具有运行更安全可靠,散热好、阻抗低及载流量大、使用寿命长的特点。载流量630A以上的母线槽与630A以上电缆或预分支电缆的技术性能相比较,在载流量相同的情况下,能节省铜材10%~35%,能减少电能损耗15%以上。把带电母线固定及封闭在接地的金属外壳里,相间及对地采用了阻燃的绝缘材料。从而保证了电气和机械性能稳定。同时母线槽加设了智能化监控装置,所以运行非常安全可靠。利用了插接箱分路,即使在母线带电的情况下也能安全地进行插拨分合支路。母线槽具有施工方便、维护容易、现场可水平、垂直、纵横交错布置、布线具有整齐美观、安全规范化的特点。同时,能减少电能损失及用铜量。
为此,母线槽在低压配电系统输电干线工程中得到了广泛地应用,已越来越多地代替了 电线电缆。在国外的发达国家及我国香港、澳门地区等已广泛地应用母线槽。在我国的广东省广州市,凡12层以上楼宇配电房出线,即引至楼层的主干线90%以上采用母线槽;630kVA变压器至进线柜均采用母线槽。多层工业厂房、大型会展中心、酒店、商厦、超市的低压配电系统,尤其是高档次的宾馆、大商业、高层及超高层综合楼低压配电系统,为了确保它们供电的安全性和可靠性,减少故障的发生,封闭式母线槽已成为上述楼宇低压配电系统的首选产品。
母线槽与电缆比较具有如下优越性:
(1)母线槽是扁导体,与圆导体电缆或预分支电缆相比较,具有散热好、阻抗低及载流量大的特点。载流量630A以上的母线槽与630A以上电缆或预分支电缆相比较,在载流量相同的情况下,能节省铜材10%~35%,减少电能损耗15%以上。
(2)母线槽的使用寿命大约是电缆和分支电缆的2~3倍。
我国香港、澳门地区及欧洲有些国家明确规定电缆使用寿命为12~15年。实际上母线槽的使用寿命则长达30~50年。
(3)采用母线槽载流能力稳定,避免了不必要的电能损耗。
母线槽标准满足规范规定的极限温升值的电流(即是母线槽的额定电流)是很重要的。该电流能控制母线槽的载流能力。电缆的额定电流是以截面积来确定的。计算负荷不同,桥架内电缆根数不同,使用不同的电缆桥架,桥架内的温度随着上述这些因数的不同而变化,电缆的载流能力亦随之变化。所以降容系数乘以电缆的额定电流而计算出的电缆载流能力是不准确的。同时这种密封式桥架的敷设方式也增加了电能损耗。
(4)综合投资成本低
母线槽有铜导体、铝导体两种材质。铜导体母线槽与铜电缆相比较,630A以上的铜导体母线槽价格近似于电缆的造价成本;而铝导体母线槽比铜导体电缆价格低25%~35%.电流越大,母线槽的成本与电缆相比,价格反而越低。为此,载流量大于630A输电干线采用母线槽比采用电缆更经济合理。
(5)母线槽的安全性能高,不易发生火灾事故
绝大部分厂家生产的母线槽均具有防火性(阻燃性)的母线槽。如果母线槽把温升控制好,就不会发生火灾事故;如果未能控制好温升,母线槽也不容易引起火灾。因为3C认证中对普通母线槽(非防火耐火母线槽)有防止火焰蔓延实验证明,比普通电缆安全。
(6)灵活性强,容易引出分支电路。
母线槽可预留各种插口,随时可增减或移动设备。母线槽因属于插接式的,灵活性强,容易引出分支电路。预制电缆分支电路,因属整体式预制电缆,不容易引出分支电路,同时电缆要增加分支电路难度也比较大。
(7)改造时成本损失较小
在项目改造时,母线槽同其它设备一样,可以随时拆装、调整使用场所及位置,成本损失较小,如果电缆改造的损失成本则是很大的。
(8)载流能力大,能满足输电干线的要求
常用电缆截面一般不超过300mm2,载流能力明敷约超过600A,电缆在桥架内敷设,按照有关“规范”的规定,降容系数为0.7,载流量只有400A,该电流只能满足小容量输电干线的要求,而母线槽载流能力大,各种规格的电流值都有,最大能到8000A,完全能满足输电干线的要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一起低压铜排短路事故的原因分析及防范对策
核心提示:文章针对某盐化企业发生的一起低压配电柜母线铜排短路烧坏事故进行了分析,查清了事故原因,采取了果断措施进行了处理,尽早恢复了生产,同时提出了可靠实用的防范对策。1 事故回放2012年5月12日凌晨,江西省内一盐化工企业——中盐江西兰太化工有限公司的氯酸钠厂和双氧水厂正开足马力生产运行,两个厂生产现场的当班员工正按工艺要求有条不紊地进行相关岗位操作,企业处于平稳的运行状态。但运行到3:35时,随着“轰”的一声响,这种平稳运行状态被打乱。因为就在此时此刻,该公司的氯酸钠厂低压配电间突然发生了一起配电柜电源母线铜排短路烧坏,导致低压电气总开关速断跳闸,引起氯酸钠厂全厂停电停产的事故,并且因为氯酸钠厂的停产,没有了氢气产生。而氢气作为双氧水工艺的主要原材料之一,此时因为没有了氢气,随后也导致了双氧水厂被迫停产,给全公司的生产经营造成了较大的经济损失。
