土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!请大神看看这个墙可以掏个壁橱吗?
求助!请大神看看这个墙可以掏个壁橱吗?
发布于:2015-06-18 14:24:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在下初来乍到,请多包涵!
现有一面墙,长2300,高2900,厚300左右,想要在离地1200的位置掏出一个长1700,宽500,深100的半墙做壁柜用,不知这面墙可不可以这样做?图中红圈表示位置。
先行谢过诸位大神!
这栋楼共21层,东西两个单元,每个单元每层六户
该单元位于7层,中间户,该墙与楼道一侧,入户门旁。
请诸位大神看看可否掏半墙使用。
全部回复(12 )
  • 秃噜噶
    秃噜噶 沙发
    都是大侠啊
    2015-06-22 11:10:22
  • zhanglin2829124
    在结构上没问题,但会影响建筑使用,如隔音问题等。
    2015-06-20 22:11:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【施工第一现场】634米世界第一高塔东京晴空塔施工纪实(已建成)
项目方案1.效果图2.方案图纸左一:为各国电视塔对比图示3.建设进度安排 施工现场图 “东京天空树”采用日本传统的青白色。刚出地面时,正在做金属结构.目前处于38 层,139.85米状态清晨天刚蒙蒙亮, “东京天空树” 正在慢慢生长。俯视图开始为建造第一观景平台,塔的高度一直停留在398米。夕阳下,“东京天空树”以金属结构为主,在350米和450米处各设一处观景平台。突破400米高度,将继续“成长”,直至634米。
