土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟气脱硫两大误区
烟气脱硫两大误区
发布于:2015-06-18 13:51:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  中国科协中国科学技术咨询服务中心系统工程专家委员会在我国烟气污染治理情况调研报告中提出,目前,我国治理烟气中的二氧化硫污染采取的烟气脱硫技术,存在两大误区,于是形成了治理原来的污染又产生新的污染,最终还需要继续治理。
  治理了烟气中的二氧化硫污染,但是没有想到由此产生的脱硫石膏怎么处理,这样造成二次污染。这是人们认识上的第一大误区。
  据调查,我国目前采用的烟气脱硫技术,主要是湿式石灰石石膏法工艺和设备。这一技术虽然对减轻烟气中的二氧化硫污染起到了一定的作用,但是同时又产生了硫化石膏副产品。湿式石灰石石膏法设备每处理一吨二氧化硫产生脱硫石膏2.7吨。预计到2010年,我国堆存的脱硫石膏和其他石膏副产品将超过1亿吨。由于脱硫石膏质地松散,其优点无法与矿石膏相比,所以导致脱硫石膏被抛弃处理,占有了上百万亩的土地。被抛弃的脱硫石膏长久散发着余毒:经太阳暴晒后,蒸发出刺鼻的酸味;挥发后的酸性物质又加重了酸雨的危害;雨天堆积的“脱硫石膏山”随时都会倒塌下来,冲击道路和村舍;经雨水冲刷后的脱硫石膏渗入土地、农田,污染地下和地表水,从而进入我们的食物链。专家认为,烟气脱硫技术虽然转换了污染的形态,但是形成了脱硫石膏这种危害严重的污染源,如果不采取积极有效的措施,它释放的有害物质将诱发对人体造成极大伤害的新病情。
  认识上的第二大误区是治理了烟气中的二氧化疏污染,但是又新增加了大气中的二氧化碳排放量,产生了新的污染。
  调查还表明,湿式石灰石石膏法烟气脱硫技术,处理1吨二氧化硫要排放0.7吨二氧化碳。以我国现在消耗含硫矿物的总量计算,采用这种方法除硫,每年要新增加二氧化碳几千万吨。远超过大自然光合作用和海水吸收淡化的能力。二氧化碳在地球表面超量沉积,将导致温室效应增强。
  专家认为,我们必须纠正认识上的误区,系统的、科学的面对工业烟气污染中的二氧化硫污染,采用更合理,更环保的技术和方法来治理,否则我们将走进治污又生污的怪圈。
全部回复(26 )
  • 方源
    方源 沙发
    目前可用的脱硫工艺来说,基本都会产生二次污染,只是石灰石/石灰法的石膏产物可以回收利用在水泥等行业,所以应用比较多,业主比较愿意用,毕竟可以卖钱,哈:lol
    2015-11-05 09:31:05
  • 方源
    方源 板凳
    谢谢楼主分享:P
    2015-11-02 15:57:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
麻石水膜除尘脱硫技术的改造
  一、SKM麻石水膜脱硫除尘器   概述——SKM麻石水膜脱硫除尘是我公司在原旧式麻石水膜除尘器的基础上经多项技术改造而成的新一代脱硫除尘器。与旧式麻石水膜除尘器相比在不增加占地面积和成本的前提下它具有效率高、适应性广、运行稳定可*等特点。通过多次的工程实践及环保检察证明其特有的优势在同类产品中鲜为突出。  技术改进内容:  1、进风形式——传统的进风形式为含尘气体沿塔璧切线进入螺旋上升与逆向水流汇合达到除尘目的,其除尘效率一般在90%左右,很难适应现代环保要求。
