土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 强化湿式脱硫除尘装置的研究
强化湿式脱硫除尘装置的研究
发布于:2015-06-18 13:31:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  我国的大气污染呈煤烟型污染特征,主要污染物为SO2和颗粒状污染物。目前影响城市空气质量的主要污染物是总悬浮颗粒物(TSP)或可吸入颗粒物(PM10)。2000年TSP年均值超过国家二级标准限值(0.2mg/m3)的城市有208个,占统计城市的61.6%。由SO2形成的酸雨对人体健康、植物、建筑材料等都会产生极大的危害,而颗粒状污染物特别是PM10
  可直接进入人的呼吸器官导致呼吸道疾病的多发,是导致城区人群患病率和死亡率增加的主要因素。我国的工业锅炉量大面广、容量小、热效率低,是SO2和颗粒状污染物的排放大户,其烟气的治理意义重大。
  1目前我国锅炉和窑炉的烟气治理现状
  我国从“七五”计划开始了烟气脱硫和除尘装置的研制和开发工作,至今大部分锅炉和窑炉都安装了除尘装置,其中旋风除尘器和湿式水膜除尘器使用较为广泛。但各种除尘装置对于细小颗粒物的去除情况并不理想,表1是部分除尘装置对不同粒径粉尘的分级除尘效率,而且单纯的除尘装置一般都不能达到良好的脱硫效果。
   2强化除尘脱硫的装置及其除尘脱硫过程和效果
  2.1强化除尘脱硫装置
  由于我国目前颗粒状污染物污染严重,因此迫切需要改进已有的除尘装置。对于量大面广的中小型工业锅炉和窑炉,更适合采用湿式
  脱硫除尘一体化技术治理烟气。这种技术具有以下特点:
  1)除尘、脱硫设备组合为一体,结构紧凑;节省占地面积。
  2)大大降低投资,一般比分别安装除尘器和脱硫塔节约一半费用。
  3)降低了风机所耗电量,从而减少了运行费用。
  4)脱硫率适中,操作管理简便,易于推广应用。
  5)可利用锅炉运行中产生的飞灰和炉渣中的碱性物质脱硫,降低了烟气治理成本。
  冲击式除尘器是一种高效的除尘装置,除尘效率一般能达到90%以上。笔者依据湿式除尘脱硫的原理,对冲击式除尘器进行了简单的改造,在高效除尘的基础上提高其对细小颗粒物的捕集效率,同时实现SO2气体的去除,强化除尘脱硫装置的基本构造见图1。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气排放控制措施
1、焊接作业时应尽量使用低尘低毒焊条,使用手工电弧焊时,如在固定作业场所,应在作业点侧面进行局部吸风除尘,如无固定作业点时,应尽量减少密闭操作。对于大型构件,尽量采用埋弧自动焊;一般小型构件要优先选用CO2.气体保护焊。 2、油漆喷涂时,要戴好个人防护用品,保持作业场所的通风。高密度作业时,采用有效的通风设施,尽量减少有毒有害气体的浓度。 3、机动车辆尾气控制   尽量使用无铅的清洁燃料,加强车辆的维护、保养,不得超过国家规定的排放标准。
