土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 住宅小区负荷与变压器容量的选择
住宅小区负荷与变压器容量的选择
发布于:2015-06-18 13:38:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  1 城镇住宅小区用电负荷的特点
  与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。
  2 住宅用电的预测
  (1)需用系数法:
  小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W。中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。
  (2)单位面积法:
  据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。
  3 变压器的选择
  (1)同时系数:
  住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35。
  (2)变压器容量:
  城镇住宅小区一般范围较小,供电变压器一般不考虑环网和双电源。根据小容量多布点的原则,单台变压器的容量不宜超过315kVA。
  由于居民用电基本没有无功补偿,故取负荷功率因数cosφ=0.7。
  (3)举例:
  在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大?
  用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器。
  • qq_1457330773055
    谢谢!:handshake
    2016-03-15 15:26:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
用小波理论区分变压器的励磁涌流和内部短路的新原理
  0 引言  励磁涌流和内部短路的区分是变压器差动保护的核心问题。现有的应用较多的原理主要有二次谐波制动和间断角原理。研究表明[5]大容量变压器在某些情况下涌流中的二次谐波含量仅为7%,而在有串补电容的高压系统及高压电缆中变压器发生故障的故障电流中的二次谐波含量可超过15%,这对二次谐波原理提出了挑战。间断角是励磁涌流所特有的电流波形特征。间断角原理是以准确测量间断角的大小为基础的。由于受CT饱和的影响,这使得该原理在微机差动保护的实际应用中受到限制,效果并不理想。因此,进一步探索更快速、准确地区分变压器的励磁涌流和内部短路的新原理是十分必要的。本文利用小波分析提取励磁涌流的间断角特征,用小波变换的模局部极大值来提取励磁涌流波形的特征,无需定量计算间断角的大小,以间断角的有无来定性地识别励磁涌流,识别过程采用模糊集方法,对CT饱和具有较强的鲁棒性。
