土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 大气污染治理技术
大气污染治理技术
发布于:2015-06-18 12:59:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
 大气污染已经成为我国城市经济发展和社会进步的巨大障碍。大气污染的主要来源,是散布在城市中的中小型锅炉和民用燃煤的污染物及机动车废气污染物。据统计,全国 62.3%的城市大气SO2年平均浓度超过空气质量二级标准,日平均浓度超过三级标准。治理 欠气污染,应主要围绕清洁能源。除尘脱硫、机动车排气控制等。 1999年度重点支持的技术创新项目如下:
1.清洁能源
(1)洁净煤技术; 在今后相当长时期内煤炭作为我国主要的一次能源的地位不会改变,洁净煤技术市场 非常广阔。据专家预测,到2000年,全世界洁净煤技术市场将达2700亿美元,且主要市 场就在中国。根据国内洁净煤技术水平和环境保护的紧迫性,本年度重点支持:
①型煤技术设备 要求节煤30%以上,烟尘和SO2减少60%以上,co减少80%, NOx减少30%以上。
②高效洁净燃烧技术 支持煤种适应性广、燃烧效率95%以上,在50%负荷条件下仍能稳定燃烧的各类先进 燃烧器;增压流化床燃烧技术设备。
(2)氢燃料电池; 重点开发制氢、储氢、加氢等配套设备。
(3)电动汽车用新型动力电池及相关材料; 电他的性能和可靠性参数为:重量比能量35.38wh/kg;比功率5-8C,寿命2年,价 格与同类电池相当;电池充放电模型的精度为5%,电池管理系统的电量估算精度为8%。
(4)汽车代用燃料。 由煤炭经气化和催化转化两步工艺过程生产更为洁净的醇类燃料,同时开发适用于醇 燃料的内燃机(高压缩比,高性能材料等)。从经济可行性考虑,生产醇燃料的原材料(煤炭、以催化剂等)和动力消耗应不高于1000元/吨。
2.汽车排气控制技术及产品 降低汽车排气对环境的污染,基于国内汽车工业现状,一方面应加快燃油汽车的清洁 化,同时应大力推广燃气汽车。本年度重点支持:
(1)高效率低成本三元催化净化器; 转化率: CO>90%, HC>90%,Nox初始活化性>80%。(该项目采取招标)
(2)柴油机电子控制微粒过滤器;
(3)高性能天然气、液化气加气设备。
①压缩机:无油润滑,3一4级压缩,无故障运行5000小时,排量每小时32be800 立方米系列产品。
②脱硫装置:采用分子筛双塔脱硫,脱硫的天然气含硫化物量体积比低于10%0。
③脱水装置:采用分于筛、高。低压脱水,高压工作压力为25MPa,低压为0.4一0.8MPa。 脱水效果必须达到露点温度,60℃,分子筛使用寿命1年以上,具有安全装置。
3.烟气除尘脱硫技术设备 据预测,到2000年我国二氧化硫排放量将达到2730万吨,居世界首位。烟气脱硫是 控制二氧化硫污染的主要措施之一,但目前我国仅有不到1%装机容量的火力电厂建有国 外引进的烟气脱硫装置。本年度重点支持中小燃煤装置采用国内烟气脱硫技术和设备:
*(1)湿法脱硫; 除尘>95%, SO2脱除>50%,无腐蚀,无二次污染,排放不带水。(该项目采取招标)
(2)干法。半干法脱硫; 802脱除>75%,钙利用率达60%。(该项目采取招标)
(3)磷铰复肥法(PAFP)脱硫; 系统SO2总脱除效率>95%,磷铵复肥含水量<4%,肥料品位>35%。
(4)电子束法脱硫。 *02脱除>90%, NOx脱除>80%,硫铰和硝厂的收率达100%。
4.烟尘、二氧化硫在线检测仪
采用遥控、自动监测手段,计量烟尘、so2浓度和排放总量。
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 沙发
    现在烟气治理不过是气污染转液、固污染而已
    2015-11-18 07:35:18
  • leijianhuaxy9028
    谢谢楼主了!!!!!!
    2015-06-19 19:54:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
几种最常用烟气脱硫技术的优缺点
我国的能源以燃煤为主,占煤炭产量75%的原煤用于直接燃烧,煤燃烧过程中产生严重污染,如烟气中CO2是温室气体,SOx可导致酸雨形成,NOX也是引起酸雨元凶之一,同时在一定条件下还可破坏臭氧层以及产生光化学烟雾等,伦敦正是由于光化学烟雾的原因,整天被雾所笼罩着,所以才会有雾都之称。总之燃煤产生的烟气是造成中国生态环境破坏的最大污染源之一。中国的能源消费占世界的8%~9%,SO2的排放量占到世界的15.1%,燃煤所排放的SO2又占全国总排放量的87%。中国煤炭一年的产量和消费高达12亿吨,SO2的年排放量为2000多吨,预计到2010年中国煤炭量将达18亿吨,如果不采用控制措施,SO2的排放量将达到3300万吨。据估算,每削减1万吨SO2的费用大约在1亿元左右,到2010年,要保持中国目前的SO2排放量,投资接近1千亿元,如果想进一步降低排放量,投资将更大。为此1995年国家颁布了新的《烟气污染防治法》,并划定了SO2污染控制区及酸雨控制区。各地对SO2的排放控制越来越严格,并且开始实行SO2排放收费制度。
