类 别
安装场所
环境温度(℃)
最 高
最 低
裸导体
屋 外
最热月平均最高温度
屋 内
该处通风设计温度
电 器
屋 外
年最高温度
年最低温度
屋内电抗器
该处通风设计最高排风温度
屋内其它位置
该处通风设计温度
类 别
荷载长期作用时
荷载短时作用时
| 套管、支持绝缘子及其金具 悬式绝缘子及其金具 软导体 硬导体 |
2.5
5.3 4 2.0 |
1.67
3.3 2.5 1.67 |
导体材料
硬铝
硬铜
LF21型铝锰合金管
最大允许应力(MPa)
70
140
90
导体尺寸
h×b mm×mm |
单 条
双 条
三 条
四 条
平 放
竖 放
平 放
竖 放
平 放
竖 放
平 放
竖 放
40×4
40×5 50×4 50×5 63×6.3 63×8 63×10 80×6.3 80×8 80×10 100×6.3 100×8 100×10 125×6.3 125×8 125×10 |
480
542 586 661 910 1038 1168 1128 1274 1427 371 1542 1728 1674 1876 2089 |
503
562 613 692 952 1085 1221 1178 1330 1490 1430 1609 1803 1744 1955 2177 |
1409 1623 2825 1724 1946 2175 2054 2298 2558 2446 2725 3005 |
1547 1777 1994 1892 2131 2373 2253 2516 2796 2680 2982 3282 |
1866 2113 2381 2211 2491 2774 2633 2933 3181 2079 3375 3752 |
2111 2379 2665 2505 2809 3114 2985 2311 3578 3490 3813 4194 |
2558 2863 3167 3032 3359 3622 3525 3847 4225 |
3411 3817 4222 4043 4479 4829 4700 5129 5633 |
导体最高允许温度(℃)
适应范围
海拔高度
(m) |
实际环境温度(℃)
+20
+25
+30
+35
+40
+45
+50
+70
屋内矩形、槽形、管形导体和不计日照的屋外软导线 |
1.05
1.00
0.94
0.88
0.81
0.74
0.67
+80
计及日照屋外软导线 |
1000及以下
2000 3000 4000 |
1.05
1.01 0.97 0.93 |
1.00
0.96 0.92 0.89 |
0.95
0.91 0.87 0.84 |
0.89
0.85 0.81 0.77 |
0.83
0.79 0.75 0.71 |
0.76
0.69
| 计及日照时屋外管形导体 |
1000及以下
2000 3000 4000 |
1.05
1.00 0.95 0.91 |
1.00
0.94 0.90 0.86 |
0.94
0.88 0.84 0.80 |
0.87
0.81 0.76 0.72 |
0.80
0.74 0.69 0.65 |
0.72
0.63
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力线路拉线的设计及安装拉线是一个不可忽视的线路安全架设与运行的保障措施,必须严格按照有关规程要求并根据实际情况进行安装。 1 拉线的设计形式 钢筋混凝土电杆的拉线一般不装设拉线绝缘子,如拉线从导线之间穿过,应装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子或采取其它绝缘措施。拉线绝缘子应装在最低导线以下,在断拉线的情况下,拉线绝缘子离地面高度不应低于2.5m。拉线绝缘子的强度安全系数不应小于3.0,因此,拉线的设计应严格执行规程要求。但是,拉线绝缘子毕竟没有直拉牢固,必须用钢丝卡卡牢,要保证绝缘子两端钢线绝对能承受线路侧的拉力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
