土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 国内中央空调系统节能管理的探讨
国内中央空调系统节能管理的探讨
发布于:2015-06-18 12:41:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
改革开放以来,我国的星级酒店、体育馆、博物馆展览馆、高级写字楼、商场、医院等建筑都安装了中央空调。中央空调的能耗巨大,一座星级的酒店空调能耗占总能耗的50-70%,其他建筑类型的能耗比例也大致如此,因此,如果采取节能措施,哪怕只节约5%,其绝对值也是非常巨大的。
一、长期以来,人们对中央空调的节能不够重视,能源浪费的现象相当严重,相当普通。主要有4个问题影响节能:
1、中央空调的操作和管理人员缺乏专业知识
许多中央空调的操作和管理人员缺乏一般的热力学知识和制冷空调理论知识,整个班组没有暖通空调方面的技术人员,有一两个从事过制冷空调的老工人以属不易。许多操作人员对运行期间进行怎样调节,不甚了解,为什么会出现这样的现象,笔者认为有两个主要原因:
A.中央空调行业还没有持证上岗制度。因此导致了中央空调操作人员上岗前没有经过职业培训,导致了操作人员不必被逼着去学习最起码的最基本的暖通空调知识和技术。
B.单位没有建立培训制度,因此许多空调工对操作了几年的空调系统是如何组成的,用的是哪种制冷剂都不知道,长期处于低技术水平状态。只能应付开、停机,至于如果进行系统调节,如何使系统运行于合理工作点,如何节约能耗,则是难以做到的。
2、对水泵、风机的节能普遍重视不够
水泵、风机的耗能占中央空调系统能耗的30%左右,这方面的节能潜力大有可挖。然而普遍重视不够,能源浪费严重,常见的现象有:
A.水泵、风机选型过大或水泵风机选配电机功率过大,大马拉小车,低效率运行。我们在调研中曾见过某楼冷却水泵与冷却塔相距10米左右的高度,却使用扬程为55米的水泵,所配电机对应也很大,浪费电能之大可想而知。水泵风机都是长期运转的设备,且功率选定后一般都不可调,因此在设计选型时要注重长远的运行能耗。
B.多台冷冻水泵并联运行时,没有根据供冷负荷的变化调整开启台数,而是无论冷负荷大小,都是按最大冷负荷开动冷冻水泵,如此,白白浪费了很多电能。
3、过渡季节不懂得利用室外空气降温
过渡季节利用室外空气降温可节省相当多的能源,然而运行管理中许多操作人员依然按照夏季空调方案运行,浪费了许多能源。由于过渡季节时间不短,如能掌握空调原理,根据室外温度予以适当的调节,加装回风系统、增大新风阀、空调区域妥善分区等。
4、冷却塔质量差,导致制冷主机耗电增加
许多单位设计时选择冷却塔是足够大的,且有富余量。由于冷却塔制造、安装质量差,所以实际冷却能力比标室的冷却能力偏小了不少,导致冷却水温偏高,冷凝水温偏高,机组制冷系数降低,耗电量增加。有的单位将就着运行,其结果是浪费了大量的电能(冷凝温度提高一度,冷水机组运行电流约增加4%)。有的单位甚至因冷却水温过高而自动停机或卸载来维持运行,最终不得不增加冷却塔的台数来解决次问题。
二、应采取的措施
在中央空调的节能方面,当前最主要的应从宏观上采取如下2条措施:
1、实行空调操作人员操作证制度,加强对空调操作人员的培训,提高空调操作人员的技术素质。各项调节和节能措施的实施,都与操作人员的技术素质直接相关。没具备必要的制冷空调知识,如何懂得根据室内外参数的变化进行调节?如何懂得怎么样调节才会节能?而且,空调操作涉及许多安全知识(压力容器、制冷剂的特性等),也必须进行安全培训。
制冷空调作为一门比较先进的科学技术,至今没有实行操作证制度,这对空调运行的调节和节能是非常不利的。现在中央空调在各大中小城市的使用已相当多,迅速实行空调操作证制度已慢不容拖延。
2、各单位的中央空调系统实行独立耗电核算制。
通过我们走访的300余家用户中,安装了独立电表的用户屈指可数,用电量都合在整个大厦中计算,这种用电大锅饭制度对节能思想的推行和贯彻很不利。一是中央空调系统每日每年的用电量不能准确记录和进行统计分析,二是若有人采取了节能措施,实行了技术改革,是否节省了电能,节省了多少等等,都无法得到直观的体现。推行节能应有节能奖,方能鼓励人们动脑筋想办法。我们在采访中有家用户给我的印象很深,他们物业公司就非常鼓励大家多想办法节能,并对采纳意见的给予奖励,结果大家都献计献策,整个大厦比同期节能40%。
因此要提倡节能,要鼓励节能,就必须首先实行独立耗电核算制。在此基础上进一步实行浪费电罚,节能电奖的制度,促进节能工作的全面铺开。
从节能的科研观点出发,独立耗电核算制不但是中央空调系统装设独立电表,还应该在各台主机、各个水泵甚至各个风机上装设独立电表,这样在某台机器上采取节能措施后,所取得的节能效果才能看出来,才能与其他台做比较,这样做,对科研对鼓励操作人员节能都很有益处,只是要多装一些电表而以。一个中型的中央空调系统的较大电动设备(主机、水泵、风机)一般在10台左右,电度表又属价格不贵的仪表,因此,多装10来个电表花费并不大,而采取一些节能措施后,年节电几万几十万是不足为奇的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
热水采暖系统常见故障的排除
东北地区冬季气候寒冷,每年要有六个月的冬季采暖期。近年来热水采暖以其在技术和经济上的显著优越性得到广大用户的青睐。目前热水采暖广泛用于工业和民用建筑中。但是由于施工作业人员在热水采暖系统的施工、调整与运行管理方面的经验不足,系统在运行时可能会出现一些故障,影响正常供热。经过多年的现场实践,总结了热水采暖系统几种常见的故障及其排除方法,供大家参考。一、局部散热器不热局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时可打开阀门压盖进行修理,或把失灵阀门更换掉。集气罐存气太多,阻塞管路,也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件,如集气罐上的排气阀,散热器上的手动放风门等。
