土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器局部放电与套管连接部位电场的分析
变压器局部放电与套管连接部位电场的分析
发布于:2015-06-18 12:37:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1引言
  变压器局部放电量是衡量变压器设计、制造质量的重要参数之一。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘损伤并逐渐扩大而导致绝缘最终击穿。因此,局部放电问题愈来愈受到变压器制造和运行部门的重视与关注。
  针对一台容量为75MVA、电压为110/20kV变压器,在局部放电试验时低压侧视在放电量为3000pC,高压侧视在放电量为800pC的三相局部放电测量结果严重超标问题,通过局部放电超声定位测量,初步确认放电发生在低压出线端附近。由于近距离监听到三相都有明显的放电响声,但没有发现套管外表面有放电光晕,说明放电不在外部而在内部。
经过对低压套管及其连接部位的油箱法兰、压脚等金属部件(图1所示)的检查,未发现连接不良和金属杂质等异常情况,因此排除了悬浮放电的可能。根据低压套管放电部位的结构分析和检查情况,作者初步认为由于低压引线(高电位)与
图1低压套管结构简图
  油箱法兰(接地体)之间的电场分布过分集中造成油中法兰拐角处尖端放电。为此,本文对低压套管及其连接部件构成的区域建立了简化模型并进行了两个方案电场的数值分析,为解决局部放电超标问题提供了可靠数据和改进措施。
2放电影响因素和简化模型
  影响变压器套管局部放电的因素除了与试验时所施加的电压和时间有关外,将主要取决于套管及其连接部位的油箱法兰、压脚等的设计结构和加工制造质量,因此,引起套管局部放电的原因可以是变压器套管绝缘结构材料的性能质量包括变压器油、瓷套和裸金属电极,由于这些材料的绝缘性能不同,加上设计、工艺或制造方面的质量问题,其内部易于产生局部缺陷,如油中的气泡或杂质、金属表面加工的粗糙度或尖角毛刺、连接不良、焊缝及附在其上的焊渣等,并使套管绝缘结构中的电场分布不均匀,甚至在局部区域产生的电场过于集中,从而,发生局部放电。局部放电的产生与放电部位的电场强度及分布均匀程度等有关,因此,根据套管结构特点和局部放电影响因素,建立合理的数学物理模型十分重要。
  变压器低压套管及其连接部位的结构如图1所示。根据套管结构对称性和求解问题的关心部位,在不考虑套管偏心影响时其简化轴对称物理模型如图2所示。在图2中,根据绝缘介质的不同,分为四个子区域:即导电杆与瓷套构成的油隙区、瓷套区、瓷套与油箱及连接法兰构成的油隙区、螺栓与法兰、压板、瓷套围成的空气隙区,四个子区域的相对介电常数分别取为2.2,6.0,2.2和1.0。其中,方案1为原设计(局部放电超标),方案2为改进设计(套管外径表面喷涂铝导电层,并通过压板、螺栓与油箱法兰紧密连接而形成统一的接地体),两个方案的左右边界均为一类边界条件(左边界为高电位,右边界为地电位),上下边界取二类齐次边界条件,由此,可确定轴对称静电场的有限元数学模型及边值问题。
3电场数值分析和处理对策
3.1数值分析结果
  利用有限元方法,对变压器套管下部外表面喷涂铝导电层前后两个方案的电场分别进行了计算,法兰盘内径侧忽略倒圆角时的等电位线分布如图2的方案1和方案2;方案1的法兰盘内径侧倒半径为5mm圆角和10mm圆角时的等电位线分布如图3,相应的最大电场强度值和发生部位列于表1。
图2变压器套管及其下端连接部位的电场分布图
图3变压器套管及其下端连接部位的电场分布图
(方案1的法兰盘内径侧倒圆角5mm)
   表1 最大电场强度计算结果及发生部位
  电场强度方 案 最大电场强度(kV/mm) 发生部位
  方案1法兰不倒角 3.37   法兰上角处的油隙
  方案1法兰倒5mm圆角 2.18   法兰上角处的油楔
  方案1法兰倒10mm圆角 2.61    法兰上角处的油楔
  方案2(改进设计) 1.63   导电杆表面油隙
  从图2和图3中可看出,由于磁套区的介电常数远大于变压器油区的介电常数,因此,等电位线分布密集的地方为两个油隙区。原设计(方案1)的电场分布在瓷套与油箱法兰之间的油隙内较集中,其最大电场强度出现在油箱法兰上部拐角处的油隙,约为3.37kV/mm,表1中计算结果表明,法兰盘内径侧是否倒圆角将直接影响最大电场强度,并且,法兰盘倒圆角的大小并不是越大越好;而套管下部表面喷涂铝导电层后的改进设计(方案2)的电场分布均匀程度明显提高,使最大电场强度降低为1.63kV/mm,并出现在靠近套管导电杆表面的油隙中,这主要是由于变压器套管的下部外表面喷涂铝导电层及接地后对瓷套与法兰孔间的油隙起到了电屏蔽作用。此外,若套管安装不对称或偏心,电场强度值将比上述分析结果大。
3.2原因分析及处理对策
  从上述两个方案的计算结果可知,方案2明显优于方案1,一方面,套管改进前后的最大电场强度降低了2.07倍,另一方面,电场分布均匀程度得到了明显提高,并使最大电场强度的发生部位从瓷套外油箱法兰上部拐角处的油隙转移到靠近套管导电杆表面的油隙中。由于导电杆表面镀锡,其光洁度较高,而法兰盘厚度为20mm,其孔径加工较粗糙,上下边缘倒弧角过小易形成裸金属尖端或毛刺,使该处的电场发生畸变,从而,造成放电起始电压降低,形成油中尖端放电,实际变压器局部放电试验时的放电形态与响声证明了这一分析结论。因此,在瓷套局部表面通过喷涂铝导电层并使其接地的方案2大大提高了局部放电耐受能力,最后的产品设计采用了方案2,并对其它影响局部放电的因素如套管安装时的同心度、油箱法兰盘的内径侧弧度等进行了严格控制,经过采取这些处理措施,使变压器局部放电量由原来的3000pC降低到100pC以下,成功地解决了由于电场集中造成的局部放电超标问题。
4结论
  通过对变压器套管及其连接部位构成的局部放电区域建立合理的简化模型和两个方案电场的有限元分析,使改进后的套管最大电场强度和发生部位有利于避免尖端油隙放电,从而,确定和改进了低压套管设计,为解决局部电场集中造成的变压器局部放电超标问题提供了可靠数据和分析依据。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压变压器绝缘设计数值优化技术的开发
1 前言  随着变压器电压等级的不断提高,绝缘设计可靠性问题会愈来愈突出,如何使设计出的绝缘系统既经济合理又有较高的局部放电起始电压,保证在各种耐压试验情况下、过电压情况下和正常工作电压情况下,绝缘没有损伤,已成为当前变压器绝缘结构设计新的指导思想。  现有的变压器主绝缘结构设计和可靠性评价方法可分为经典解析公式法和数值计算法。当场域几何形状较为简单时,无论用上述哪一种方法,均能得到场域中与油隙无关的最大电场强度比较精确的解答。在交流电压作用下的油纸绝缘系统中,绝缘设计的重点主要是油隙绝缘强度和固体、液体交界面绝缘强度。但由于油隙绝缘强度随本身长度呈指数规律变化,因此,利用上述方法即使得到了与油隙长度无关的局部最大电场强度,有时很难对绝缘系统整体可靠性做出评价,也难以使绝缘电场的分布均匀程度得到提高。
