土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 地板辐射采暖分户热计量系统简介与应用
地板辐射采暖分户热计量系统简介与应用
发布于:2015-06-18 12:45:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着科学的发展和人民生活水平的不断提高,人们对环境质量的要求也越来越高,对于室内环境污染来说要求空气清新卫生,温度舒适宜人,节能经济等。地板辐射采暖技术正是这种既节能又能对房间热微气候进行调节的供暖系统,是当今公认的卫生条件及舒适度都十分理想的供暖方式。
地板辐射采暖系统是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,先把地板表面温度升高,再通过地板把热量均匀地辐射出去的原理进行工作的。与传统的采暖方式相比,地板采暖的优势是不言而喻的。通过地板均匀散热,房间同一平面内温度均匀,热气从脚底生,室内温度由下而上逐渐降低,更符合人体脚暖头凉的生理需要,由此决定了其在分户计量供暖中的重要地位。
1.地板采暖分户热计量系统型式
1.1 单元立管系统
单元立管系统有两种型式,分别是异程式和同程式。如(图1)
异程式单元立管系统中热媒循环路径是不相等的,以(图1)所示的下供下回异程式单元立管系统为例。热媒经最底层环路的路径最短,环路的局部和沿程阻力最小,热媒经最高层环路的路径最长,循环阻力最大,随着楼层的增加,这种差别进一步扩大,但由于自然压头的存在,有助于热媒流向高层的用户,两种作用方向相反。经计算表明,当管径选择良好时,两者的作用是可以相互抵消的,完全抵消是不可能的,但只要经过严格计算,把两者的正负差控制在规范允许的范围内还是可以做到的,所以异程式单元立管系统可以应用于地板辐射采暖分户热计量系统。
同程式单元立管系统,热媒径各个热用户循环的路径大致相当。随着楼层数的增加,自然作用的压头不可忽视,而系统自身对自然压头的作用又难以克服,当楼层超过一定高度时,自然压头引起的不平衡率将超出规定允许的范围,引起水力失调,并且塔比异程式系统多一根干管,不仅使系统成本增加,且难于布置。因此,对分户供暖系统,在没有特殊要求时应采用异程式单元立管为宜。
1.2 地板辐射采暖敷设方式
低温地板辐射采暖系统塑料埋管的敷设方式大致分直列型、往复型和旋转型(见图2、图3、图4)。直列型敷设简单,但水温随敷设方向逐渐降低,故地面温度不均匀。旋转型经过地面中心点的任何一个剖面埋管是高温管、低温管相间隔布置,从而使这种布置方式的地面温度比其他敷设形式的地面温度要均匀,并且由于塑料埋管的敷设弯曲度数大部分为90°弯,因此,在实际安装中被广泛应用(敷设管长的计算公式可通过推导得出)。
2.地板采暖分户热计量系统的特点
2.1 地板采暖分户热计量系统的主要优点
(1)采用地板下敷设供热盘管的方式供暖,水平温度分布均匀,垂直温度梯度大,符合脚暖头凉的人体生理需要,使得冷热舒适感效果好。
(2)采用聚丁稀管材,埋入地板下,管材使用寿命达50年,无腐蚀、不结垢、不漏水,降低了维护保养费用,降低了运行管理成本。
(3)采用地板辐射供暖方式,不占用有效使用面积,不妨碍室内的家具布置,并无高温对流表面的存在,减少了室内灰尘的飞扬与扩散。
(4)地板辐射供暖方式还可方便进行分户、分室控制,分户计量与调节。
2.2 低温地板辐射供暖的主要缺点
(1)不可维修性。地板辐射供暖,加热管敷设在地板下,系统一旦出现问题,需剖开大片地面进行维修,给用户造成麻烦和损失。
(2)与传统的散热器供暖相比,造价偏高。这里说的传统散热器系统是指不设暖气罩,不计散热设备的二次装修费时造价偏高,如计入散热设备的二次装修费,造价基本持平或略有降低。
3.地板辐射采暖分户热计量与集中散热器供暖的经济分析(工程实例)
呼和浩特某住宅小区为六层建筑,采用砖混结构,外墙为370mm砖墙,外墙勾缝,内墙抹灰,内墙为240mm砖墙,双面抹灰,窗户为双层中空玻璃钢框。样板户型建筑面积为100m2,该户型在五层楼梯西侧单元,采用地板辐射采暖分户热计量系统,并于集中供热散热器系统进行经济比较。
选用内蒙古爱森高科科技有限公司生产的AC系列节能产品中的远程控制智能节能集分水器。可以根据需要自如地调节采暖的温度:周一至周五,夫妇二人均上班,中午不回家,白天的室温调节到10℃,下班前两小时设定把客厅、餐厅升温至20℃,卧室则设定在下班时升温至20℃;睡觉前设定客厅、餐厅室温下降到10℃,早晨起床前5:30开始升温,到7点达到20℃,7:30又开始降温到10℃。
(1)集中供热热价:
100m2×2.6元/m2·月×6月=1560元
(2)地板辐射供暖热价:
目前计费还没有统一的标准,通过与壁挂式燃气炉进行对比,收费大概为1000元左右。
4.结束语
地板采暖具有舒适、节能、卫生条件好、可利用低温热源,可实现热量分户控制和计量等优点,所以近年来在我国越来越多地应用于住宅、别墅、宾馆、游泳池、车库等建筑。相信,随着人们对环境质量标准要求的提高以及节能的需要,低温热水地板辐射采暖在我国会得到更快的发展。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于集中供热网的可及性分析研究
1 引言 集中供热与传统的分散供热相比,具有减少环境污染、节约能源等优点。因此,在我国获得了广泛的应用。集中供热网作为连接所有用户和热源的桥梁,担负着输送和分配热量的任务。集中供热管网的投资非常可观,由于许多热网辐射半径很大,其动力消耗也占有很大的比重,因此对它的研究具有非常重要的意义。 近年来,为了提高系统运行的可靠性、经济性及灵活性,一些城市纷纷建立了多热源环形网的供热格局。但由于运行管理水平相对较低,对多热源的协调运行缺乏了解,对环形网的运行认识不足,在运行时却不得不将各热源"解裂",甚至将各环切断,采用"环状管网,枝状运行"的模式,没有充分发挥系统的能力。目前国内已有少数地方采用了环状运行的模式,也看到了环状运行在提高管网的输送能力、改善系统的水力工况方面的好处。但往往简单地认为将干管上所有的阀门打开即可得到最佳的工况,对特定的系统到底应该如何运行缺乏研究,对于实际的运行工况也不能做到"心中有数",没有系统的理论指导,因此对于环形网的认识也必然是片面的、不准确的。
