土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 谈散热器恒温阀的原理及应用
谈散热器恒温阀的原理及应用
发布于:2015-06-18 11:25:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
散热器恒温阀(Radiator Thermostat,又称温控阀、恒温器等)安装在每台 散热器的进水管上,用户可根据对室温高低的要求,调节并设定室温。按其工作原理,恒温阀属于比例控制器,即根据室温与恒温阀设定值的偏差,比例地、平稳地打开或关闭阀门。阀门的开度保持在相当于需求负荷位置处,其供水量与室温保持稳定。相对于某一设定值时恒温阀从全开到全关位置的室温变化范围称之为恒温阀的比例带,通常比例带为0.5~2.0℃。
按设恒温阀的目地,是使用户可以自行调节室温,同时当室内有“自由热”时,恒温阀能自行调节进水量,保持室温恒定,不仅提高室内舒适度,而且节能。
散热器恒温阀实现了用户能自行调节室温,热量分配表配合热表,或一户为一个系统安置户用热表,可以推算出每户实际耗热量,这是按热量收费必不可少的设备。但对于双管系统来说,由于按设了散热器恒温阀,采暖系统呈现出变水量的特点。如果水泵运行工况不变,当系统中某些环路的恒温阀关小时,会引起一些环路上恒温阀承受的压差增高,恶化了控制性能;从另一方面来说,系统总水量需求减少,可以应用(变频)调速水泵节省水泵的电耗。
恒温阀工作原理
恒温阀的核心部件是传感器,即温包。根据温包位置区分,恒温控制器有温包内置和温包外置(远程式)两种形式,温度设置也有两种形式,可以按照其窗口显示来设定所要求的控制温度,并加以自动控制。温包内充有感温介质,能够感应环境温度,随感应温度的变化产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的通过水量来改变散热器的散热量。当室温升高时,感温介质吸热膨胀,关小阀门的开度,减少了流入散热器的水量,降低散热量以控制室温。当室温降低时,感温介质放热收缩,阀芯被弹簧推回而使阀门开度变大,增加流经散热器水量,恢复室温恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的热水供应。
散热器恒温阀的安装位置
散热器恒温阀安装在每台散热器的进水管上或分户采暖系统的总入口进水管上。散热器恒温阀的安装问题很重要:内置式传感器不主张垂直安装,因为阀体和表面管道的热效应也许会导致恒温控制器的错误动作,应确保恒温阀的传感器能够感应到室内环流空气的温度,不得被窗帘盒、暖气罩等覆盖。
  • 青清苍野心
    请问角式温控阀的温包可以垂直于管道装吗
    2017-06-23 16:16:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电视监控系统前端设备选择
  电视监控系统前端设备主要包括:摄像机、镜头、云台、防护罩、支架、控制解码器、射灯等。目前,这些设备生产厂家很多,其品牌、型号、功能各异。因此,合理选择这些设备,对提高电视监控系统图像质量颇为重要。下面结合工程实际谈些体会。1 摄像机的选择  摄像机是电视监控系统核心设备,根据用户要求,合理选择非常重要。现在安全防范用的电视监控系统一般都采用CCD摄像机,因为它与真空管摄像机相比具有体积小、重量轻;惰性小;灵敏度高;图像均匀性好;抗冲击性好;寿命长等优点。在实际工程中,如果监视目标照度不高,而用户对监视图像清晰度要求较高时,宜选用黑白CCD摄像机;如果用户要求彩色监视时,应考虑加辅助照明装置,或选用彩色黑白自动转换的CCD摄像机,这种摄像机当监视目标照度不能满足彩色摄像要求时自动转为黑白摄像。
