土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机电工程深化设计的重要作用
机电工程深化设计的重要作用
发布于:2015-06-18 12:24:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:本文主要介绍机电安装工程深化设计的来由,对于机电工程的深化设计步骤加以介绍,并且探讨其在工程建设中起到的重要作用。
深化设计不仅可以解决原设计与实际施工中的问题,还可以提高机电安装工程的施工品质、缩短施工周期、实现业主对产品功能的更高要求。本文通过对香港和内地在深化设计工作的模式比较,阐述深化设计的作用。
一、香港与内地建筑工程机电安装工程施工模式的比较
在香港,由机电设计公司提供招标图纸(相当于内地的初步设计图纸),中标企业根据投标图及相关技术文件要求进行施工图深化设计,经多次向业主、顾问及设计单位报审,最终由设计单位确认后实施。设计单位只提供招标图纸即可开始招投标工作。
因施工图深化设计在后期的施工中进行,各设备参数可完全按照现场订货要求进行设计,对业主在功能上不断变更的要求可作出较快的调整;因设计单位只是制订图纸初步设计方案原则、各图纸的最后审批工作,图纸的深化设计由施工单位完成,所以设计和施工单位之间的优势得到很好的结合。在内地,机电施工图纸从方案设计到施工图设计全部由设计单位负责完成。施工招投标须待设计院出具完整的施工图才能进行。设备选型参数设计单位只能参照某一厂家进行设计,以致后期的设备采购往往因条件限制难度大,成本也高;另外,施工现场平面布置、预留洞等也因此与设计的参照相关参数不能完全一致,导致施工图对现场指导性不强。加上工期等其它因素限制,设计人员大都没有充足的时间仔细推敲,对图纸的系统性、
完整性和合理性并不作仔细探究,就导致很多问题在施工过程中,甚至到试运行时才能被察觉,所以因设计错误而造成的返工较为普遍,造成的浪费和影响工程质量、工期的现象十分明显。
二、机电工程深化设计的意义
深化设计是指在工程实施过程中对招标图纸或原施工图的补充与完善,使之成为可以现场实施的施工图。一张完美的深化设计图纸可以将设计师的设计理念、设计意图在施工过程中得到充分体现;并在满足甲方需求的前提下,使施工图纸更加符合现场实际情况,深化设计也是施工单位的施工理念在设计阶段的延伸;更好的为甲方服务,满足现场不断变化的需要,优化设计方案在现场实施的过程,是为了达到在满足功能的前提下降低成本,为企业创造更多利润。降低了建设单位投资成本、降低了承包方的施工成本,同时也节约了社会财富的使用。
三、浅谈机电图纸的深化步骤
在深化图纸前,首先要有清晰的思路,对深化工程的区域有大概的掌握。以高层商用办公楼为例,深化的区域主要在标准层、设备层、管井、机房、地下室等。按照施工进度计划,安排图纸深化区域的先后顺序。为了切实满足工程要求,圆满完成合约内容,必须在成立项目经理部的同时成立深化设计部门。深化设计部门应该有完善的组织架构和管理办法,具备从深化工作初期的资料收集、到具体深化工作的执行、关系协调、图纸审核、报送,直至施工图的完成,一套成熟的深化设计按流程作业的工作能力。鉴于深化设计的重要性,深化设计人员应具备扎实的理论知识和丰富的施工经验,详细了解工程的功能、建筑结构和精装修的设计,熟悉设备的性能、参数和安装要求,并且熟练掌握CAD绘图技术。硬件上配备足够数量的电脑和绘图工具,以完成工程设计深化工作。
1、深化设计人员需明确深化的含义:主干系统不可变更,局部
使用功能的改变不可变更,不可进行涉及初步设计的工作内容;深化工作应在合约范围内有利于降低工程造价,有利于工程施工;只是在二次设计过程中对原初始施工图的具体补充与完善。如遇到客观因素
需要对系统作较大变更时应请建设或设计单位同意。并对变更后涉及到容量变化、阻力变化等部分做出书面说明,及时送交原设计单位进行审核处理。
2、组织深化设计人员按照业主提供的技术指标,
根据国内外设计标准,结合建筑物中各区域的功能,确定建筑物各区域的设计技术指标;收集各系统、行业的设计规范和已获业主批准的设备制造厂家的设备参数。同时还必须积极与土建、建筑结构设计师联系,以便第一时间获得建筑、结构变更的信息,从而修订机电专业的深化设计,否则,很难得到顾问公司的同意。
3、针对深化区域设定几个设计方案。
各专业设计负责人应在项目总工程师的组织下,提出各自专业的几个设计方案,设计方案中既要保证业主提出的各项技术指标都能得到满足且在保证质量的前提下,安装工程造价要最低,同时设备参数表单独列出。然后,组织各专业设计负责人优选一个设计方案。
4、绘制管线综合平面图。将风、水、电、等相关专业施工图中的管线(如:风管、水管、电管、桥架及重要管件)绘制到一起,发现其中存在的施工交叉点或无法施工的部位,在不改变所设计的机电工程各系统的设备、材料、规格、型号又不改变原有使用功能的前提下,按照施工规范和管道避让一般原则(一般先后为:风管→自流管→压力管→电管→弱电管),布置设备系统的管路,管路只做位置的移动,不做功能上的调整,使之布局更趋合理,进行优化设计,既达到合理施工又可节省工程造价。
5、在管线密集部位(如:内走道、管井、设备房等)绘制管线
布置详图(核对设计图中各种风、水管、电缆桥架、设备的安装方式、标高是否准确可行。如有问题或未确定标高,最好以梁和结构墙为基点进行标注,为精装预留更大空间,以满足精装安装及机电安装高度要求,结构已施工完的应以现场实际测量尺寸为准。在管道排布时,应保证管道交叉转弯、保温厚度、操作和规范所要求的最小距离。为了提高吊顶高度,部分管线(如弱电线槽、喷淋管道等)可能需要穿梁洞安装,但应考虑到梁洞是否有其它功能上的使用,如吊顶内回风的回风通道。
6、确定管道、设备支架形式,绘制管道支架大样图。
按照各专业设计图纸、施工验收规范、标准图集要求,正确选用支架形式、间距、布置及固定方式。对于大型设备、大规格管道、重点施工部位应进行应力、力矩验算。应注明型钢的规格、长度,固定端做法、采用的膨胀螺栓规格、预埋件尺寸及预埋件具体位置。
7、在综合管线深化过程中应多与精装修方面配合,在灯具、风口、喷淋头、探头、检修口等设施的选型与平面设置时,除满足功能要求外,还要兼顾精装修方面的选材与设计理念,力求达到功能和装修效果的完美统一。
8、深化设计图纸基本完成时需有项目部的内部审核。设计人员先对图纸进行自审,深化部门再组织项目部各专业责任工程师进行会审,会审后由各专业责任工程师进行设计会签,并填写《图纸确认记录》最后送交原设计单位及业主进行确认。注意保留深化设计图纸电子版本,在综合了各类修改文件及其它资料后,可全面地、完整地反映本项目机电设备安装的最终结果,以便工程竣工后出具一套有较高可信度的竣工图。
社会推广
建筑市场的改革不断深入,建设工程项目分工越来越细,专业化机电安装公司的规模和数量不断刷新,专业化的施工深化设计现已成为机电安装工程施工不可或缺的一部分。深化设计不仅可以提高原设计图纸的可读性及综合性;而且,通过深化设计可以进一步提升建筑工程项目机电系统的实用价值,对各工程施工参与方的造价控制也起到一定的作用。因此,机电安装工程深化设计具有很实用的施工价值和社会价值。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调系统节能优化的一些措施
摘要:空调系统能耗占整个建筑能耗的70%左右。近年来,伴着节能技术的日臻完善,空调怎样在保证舒适性要求的前提下以增强能源利用率来实现节能,本文指出了目前空调系统节能优化中存在的主要问题,同时提出空调系统节能优化的一些措施。 智能建筑节能是世界性的大潮流及大趋势,也是中国改革与发展的迫切要求,是21世纪中国建筑事业发展的一个重点。节能与环保是实现可持续发展的关键。从可持续发展理论出发,建筑节能的关键又在于提高能量效率,所以无论制订建筑节能标准还是从事具体工程项目的设计,都应把提高能量效率作为建筑节能的着眼点。
