土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 真空预压法在吹填土加固工程中的应用
真空预压法在吹填土加固工程中的应用
发布于:2015-06-18 09:16:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
天津地区位于渤海湾,地质构造复杂,大部分被新生代沉积物覆盖。而作为一个国际都市,由于经济的发展,使得土地资源日趋紧缺,利用海底积泥进行吹填造陆,具有重要现实意义。但是对于新造的陆地,要想在其上进行工程建设,需要进行一系列的工程处理。其中的地基处理非常重要,利用真空预压法进行地基加固处理,是一种经济有效的方法。
1.工程概况
真空预压法是在软粘土中设置竖向塑料排水带或砂井,上铺砂层,再覆盖薄膜封闭,抽气使膜内排水带、砂层等处于部分真空状态,排除土中的水分,使土预先固结以减少地基后期沉降的一种地基处理方法。而堆载预压法是在建筑物施工前,在地基表面分级堆土或其他荷载,使地籍图压实、沉降、固结,从而提供地基强度和减少建筑物建成后沉降量。达到预定标准后再卸载,建造建(构)筑物。,由于新吹填土含水量太大,承载力太低,不能采用堆载预压法进行加固处理。
本文基于天津某港区的工程情况,对真空预压法进行简要阐述。
2.基本原理
真空预压法的原理是通过覆盖于地面的密封膜下抽真空,使膜内外形成气压差,使粘土层产生固结压力,即是在总应力不变的情况下,通过减小孔隙水压力来增加有效应力的方法。真空预压和降水预压是在负超静水压力下排水固结,称为负压固结。真空预压的原理主要反映在以下几个方面:
(1)薄膜上面承受等于薄膜内外压差的荷载;
(2)地下水位降低,相应增加附加应力;
(3)封闭气泡排出,土的渗透性加大。
本工程采用真空预压法,在进行真空预压的同时进行抽水、降水预压(如图1)。
图1现场真空预压抽水
3.施工过程
真空预压法的施工步骤主要有:铺设荆笆、土工布、竹笆、竹排、修筑挡埝、吹填粉砂、铺设砂垫层、打设塑料排水板、真空预压等。
其中,真空预压区在原状泥面上铺设竹笆、竹排土工布等后吹填粉砂约至6.5m作为持力层(原设计为7.2m,剩余工程量转至膜上),再铺设40cm中粗砂垫层,打设塑料排水板至-14.5m,进行真空预压加固,恒载稳定15天后。进行膜上粉细砂吹填施工;施工通道区为在原状泥面上铺设荆笆、土工布软体排后进行厚度约2.5m的大型充填袋施工,顶部再铺设厚度为1m的山皮土,以保证施工期间的车辆通行;原吹填挡埝区域(换填区)先进行袋装土填筑加高,再吹填粉砂至6.5m,铺设砂垫层40cm后打设塑料排水板,真空预压区域卸载后进行山皮土换填处理,平均换填深度在2.5m左右。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑施工质量控制经验分享
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-18 11:24 编辑 1、砌筑墙体无架眼施工工艺做法 先在脚手架钢管横杆端头焊一“T”型扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头“T”型扁铁,平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。 2、框架梁、柱、板节点定型模板的应用方法 1)梁、柱、板接头处采用组合式小钢模板与异型角模板支设,模板缝处放置海棉条,异型角模板根据实际情况进行定制。
