土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土施工
混凝土施工
发布于:2015-06-18 10:35:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土工程
A上道工序验收合格后,方可进行基础混凝土施工。
B配制的混凝土材料必须有材料合格证书并经有关部门检验合格;
C混凝土浇筑时应一次连续浇筑完,并确保在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕;
D浇筑混凝土时用插入式振动器振捣要密实,确保施工的基础里实外光,按规定做好试块并按期送压。
E浇筑完毕后,应及时进行养护。
5)预埋工程:
A基础上的预埋铁件及预埋螺栓严格按图纸的要求进行加工和制作,并有相应的合格证明后才可用于工程中;
B预埋铁件及预埋螺栓安装时要按照图纸的要求位置,标高进行,对于一般的小型铁件及直径小于φ20的地脚螺栓采取和基础一起用脚手杆固定的方法,对于较大直径螺栓及大型埋件,应用支架单独进行固定,螺栓应制作定位模板进行定位,以确保其准确性。
C浇筑混凝土前应检查其允许偏差及固定情况,满足要求并请有关部分确认后,用布料或塑料布进行包裹,螺栓外露部分包裹前要涂抹黄油,用以保护丝扣及表面不被损坏及污染。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
宿舍楼结构施工图
5层局部6层宿舍楼结构施工图,现已施工完成并交付使用,附上成品图一张。
