土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 梅雨纷纷外墙瓷砖能贴吗?
梅雨纷纷外墙瓷砖能贴吗?
发布于:2015-06-18 09:59:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
铺贴外墙砖的时候,对季节和温度是否有要求呢,很多朋友在考虑装修的时候,由于进入了梅雨季节,就会担心铺贴瓷砖的时候会出现不牢固的问题,考虑到这一点,我们就来了解一下梅雨季节贴外墙瓷砖适不适合的问题。
贴砖的水泥砂浆要想凝固得好,需要水养护的,就像修水泥路,上面要铺上草,浇上水是一样的道理。梅雨季节空气湿润,避免水泥砂浆水份过快蒸发,利于水泥的凝固。
所以,梅雨季节很适合贴砖。
此外,春季铺贴是很容易掉落的,而且春季瓷砖铺贴时,也要注意防寒,做好保暖工作,才能跟好地进展下一步。
夏季温度较高,水分蒸发过快,如果用水量不当,瓷砖铺好后很容易出现空鼓脱落,夏季在进行瓷砖施工时,水的用量应该比其他季节装修用量略有提高,梅雨季节水分充足比较适合贴瓷砖。
冬季气温寒冷,气候干燥,如果施工时稍有不慎,便容易导致瓷砖脱落,冬季一般在零下5度左右的时候就要停止装修施工了。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
DB 11/T 512-2007 建筑装饰工程石材应用技术规程
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:58 编辑 本规程适用于建筑装饰工程中装饰石材的材料、设计、加工制作、施工、验收以及防护、保养和翻新。
