土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 阿根廷布宜诺斯艾利斯省Cher夏季住宅
阿根廷布宜诺斯艾利斯省Cher夏季住宅
发布于:2015-06-17 18:25:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
Cher夏季住宅
项目名称:Cher夏季住宅
设计者:BAK建筑事务所
设计团队:Maria Victoria Besonias, Luciano Kruk
合作者:Sebastian Indri, arq. Leandro Pomier
项目地点:阿根廷 布宜诺斯艾利斯省 Mar Azul
建筑面积:105 ㎡
建成时间:2009年
摄影师:Gustavo Sosa Pinilla
项目地点
场地面积为 20m×30m,位于Mar Azul城市森林的边缘,前面是一片景观特点相似的区域。这个区域的沙丘混合了刺槐和松树,还没有另划分出售,主要是最特别的景观保持得很好,所以很长时间内,都可以在远眺的时候欣赏到很好的环境,而没有其他的建筑物遮挡。这个地块比相邻地块稍高,但区别不大。其表面有缓缓的起伏,森林覆盖得很好。
业主
业主是一对夫妻及他们年幼的子女。他们2004年发现BAK在Blue Sea的第一个作品时就去买了这块场地,并委托BAK做相同风格的别墅。在2008年,设计师按照约定将这里作为他们的避暑别墅,并且大约有100m2紧紧与景观相连,利用其周围壮丽的森林景观。
分析过程
业主需要两个卧室、两个卫生间、一个套间以及一个尽可能宽敞的公共活动间(带厨房的)。因为子女为青少年,设计师建议应该有他们独立的卧室,由于场地的限制,设计师为他们设计了狭长的舱形卧室。
提出方案
这块场地的最特别之处在于未开发的森林远景以及这个家庭的特别组成。这些都为这个别墅提出了独特的有建设性的方案。与Mar Azul工作室其他建筑作品的审美取向相似,在初步的体量中(其最长的一边与街道平行),利用场地自然的起伏,设计一个到水平面的过渡空间。卧室则设置在二层,这样,父母及其未成年的子女相对独立。连接这些空间的区域又将家庭重新统一起来。可以俯瞰森林风景和场地内景观的地方都装有玻璃,所有的房间都与地面相连,并延伸至外面的甲板上,在垂直空间上则通过内部的梯子连接。
功能组织
混凝土的楼梯是到达别墅主要楼层的通道。一旦穿过前门,从一个小门厅就可以看见两段通往下半层的楼梯。带浴室的主卧就在那里。再下半层就是一个半地下的两倍高度的空间,这里通向次卧和舱形卧室。从这里可以到达一个半下沉式庭院。这个庭院不仅扩大了别墅的空间,也使一边封闭的空间变得不确定,融入自然景观之中。入室层是一个有高度变化的独特空间,并由混凝土墙将餐厅和厨房分隔开来。
建造
房屋由混凝土及玻璃棱柱组建而成,突出了不同的层级。因为两个大梁连接了两个长边,所以被分解为简单或者翻转的形状,以结束不同位置的板。在高的区域,这被用来创造不同高度的分区,不仅是功能分区,也是在板与板之间的树梢景观分区。添加的可塑剂H21混凝土与少量水混合,增加了紧致性,并且不需要封闭处理。混凝土空心砖内墙粉刷上白色乳胶漆,地板布以平滑的水泥粘连的铝板。墙与地板的连接处用槽铝型材插接。接口处为深青铜色的氧化铝。因为这个区域没有天然气,所以供热系统为瓶装燃气灶和电热水器的组合系统。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
中国台湾台东德其永久屋
德其永久屋 项目名称:德其永久屋设计者:谢英俊设计类别:住宅项目地点:中国台湾 台东 太麻里乡建筑面积:186㎡建成时间:2010年市区土地面积小,房屋密度较高,部分采用公寓式小面积住房,依坡地灵活配置 。
