土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 海南明珠广场瓦依娜KTV 空调系统设计
海南明珠广场瓦依娜KTV 空调系统设计
发布于:2015-06-17 17:48:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  工程概况
海南明珠广场瓦依娜KTV(图一)位于海南省三亚市明珠广场,建筑面积约8000平方米,其中空调面积约6000平方米,主要的功能区是KTV包房以及咖啡吧等。
欧威尔空调方案(见右页表一)
各种空调方案对比业主要求建筑物的外墙不挂机、不提供主机机房、初投资适中,经过初步分析有四个方案选择,现对比如下:
1) 变频多联机组方案:初投资高、连接总管长度受限制。特别是如一台内机发生漏氟,会造成同一系统内全部房间都不能使用,严重影响营业。不适用。
2) 水冷螺杆机组方案:初投资适中,但需提供主机机房,本案例中无法提供机房,不适用。
3) 管道机方案:初投资低,但外墙要挂128台室外机,本案例中能安装外机的外墙无法满足,不适用。
4) 风冷模块方案:初投资适中,不需提供主机机房,外墙不需挂室外机,模块机主机能方便安装在楼顶;综合比较,此方案最适合业主要求。
空调方案确定
1.主机的选择根据四个方案的对比,冷热源选用Airwell的模块式风冷冷热水机组,它具有以下优点:
1) 高效节能:积欧威尔多年技术精华,运用世界领先技术,选用世界名牌部件,并经国家级测试中心的严格测试,以确保产品的最佳匹配和最优性能,机组不仅具有良好的满负荷性能,更具有优秀的部分负荷性能,季节能效比更加优异。
2) 静音低噪:整机采用箱体隔震设计,多重降噪处理,加上名牌全封闭式涡旋压缩机和低噪音风机的采用,使整机的噪音、振动均达到业界领先水平。
3) 智能除霜:由微电脑控制器根据变量自动除霜,除霜效率高,另还可根据实际情况无条件手动除霜。
4) 运行可靠:机组可分组启动,从而减少机组启动电流对电网的冲击;机组经过严格测试,无论是在高达42℃炎热天气时制冷,还是在-10℃严寒气候制热,均可正常运行;机组本身均自带高低压保护、制冷低水温防冻保护、冬季防冻保护、压缩机过载保护和水压差开关等,最大程度地确保了机组安全。
5) 维护方便:拆卸机组侧面板,即可接触到任何部件,维护方便;异常情况跳机时,控制器会提示故障原因,有利于问题的迅速解决。
2.室内机的选择根据建筑布局空间的不同,分别选用Airwell的暗藏式风机盘管以及超薄吊顶处理机组,其中KTV包房选用风机盘管,而大空间的咖啡吧等采用超薄吊顶处理机组。另外,根据业主要求,新风系统采用吊顶风柜预冷再把空气送到房间与回风混合。
A:Airwell暗藏式风机盘管的特点:
1) 外观精美,超薄设计:外形紧凑,宽度方向较普通机组小,便于暗藏于天花内;独家斜盘设计,换热面积大,并美观装修设计。
2) 超低噪音:机组采用都是大风轮低速电机,既满足大风量的要求又同时保持低噪音。
3) 经久耐用:机组镀锌钢板采用欧洲标准,达到220克/平方米,精致铜管、高效优质风机电机、使之更经久耐用。
4) 优质水盘: 水盘一次成型, 优化的保温材料PEF,提高吸音能力,保温性能好,使用寿命长。
B:Airwell超薄吊顶处理机组的特点:
1) 易于安装:采用计算机辅助进行箱体内的结构设计,使机组的整体体积更小,高度更低,能充分利用有限空间进行安装。
2) 结构优越:箱体外表面进行磷化处理并静电喷塑,防锈防腐,使用寿命长;箱体内敷优质保温材料,保温性能好,并具有吸音降噪功能。
3) 加热加湿:可根据客户要求增设加热(电加热、热水盘管和蒸汽盘管)加湿(干蒸汽加湿器、湿膜加湿器)等功能。
全部回复(3 )
  • qq_1416292408971
    做了几十个KTV了,全部采用小多联+单元机(But在北方):)
    2016-06-20 17:26:20
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    收藏了,再有同样的工程,按你说得来,谢谢了
    2016-06-06 15:20:06
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
纳米技术在建筑环境与设备领域的应用
1 前言 诺贝尔奖获得者海·罗雷尔曾说过[1]:“未来将属于那些明智接受纳米,并且首先学习和使用它的国家。”发展我国的纳米技术具有重要意义,中国科学院副院 长、国家纳米科技指导协调委员会首席科学家白春礼院士曾撰文呼吁:“为增强我国的国际科技竞争力和经济竞争力,促进第三步发展战略的顺利实施,保障我国未 来的可持续发展和国家安全,必须大力加强纳米科技的研发工作,动员多学科、跨部门和跨行业的力量参加到这一领域中来。”由于现实的纳米技术,尤其是纳米材 料所表现的投入少、见效快、市场前景广阔等特点,纳米技术的应用已得到我国企业界的广泛响应。纳米(nm)其实是一种计量单位,即10-9m。国际上确 认,当物质的粒径在100nm以下时,这种物质就可称为纳米材料。制备和驾驭这样小的物质的技术就是纳米技术。纳米材料是纳米技术中最为活跃的重要组成部 分,纳米技术内涵包含各个领域,就纳米材料学而言,它包括纳米材料的制备技术以及纳米材料向各个高科技和所有传统工业领域渗透应用的技术。近年来,纳米技 术已经开始在建筑环境与设备领域得到应用,对促进社会经济发展,提高人们的生活水平起到了积极的作用。本文将就纳米技术在建筑环境与设备领域的应用作简单 的介绍。
