土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 北方冬季变容量多联机组采暖方式比较
北方冬季变容量多联机组采暖方式比较
发布于:2015-06-17 16:58:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 工作原理:
1、普通风冷多联系统MDS机组:采用谷轮公司的数码压缩机,由于此压缩机通过PWM阀可以控制静涡旋盘和动涡旋盘的闭合和分离,使压缩机出现负载和卸载的两种状态,通过改变卸载和负载的时间比例可使压缩机的能力输出范围在10%~100%之间调节。
2、低温制热多联系统MDS-LH机组:采用喷汽增焓技术,通过给数码涡旋压缩机增加一个补汽口,并利用二次节流增加制冷剂过冷度的方法来,来提升了机组的低温制热能力。
3、水冷多联系统MDS-W机组:结合了水源热泵技术和多联机组的系统优势,同时利用变制冷剂流量和变水流量技术,由于将主机的换热由空气变成了水,使之受环境温度变化的影响降到最低,并且大大改善了主机的运行条件,使之能够更好的适应不同的气候。(见图1)
由于冬季室外环境温度变化较大,当室外气温温度变化很大时,三种机组的制热能力也有很大的差异,因此我们通过一年中的日平均温度来统计不同温度下各个机组的制热能力的变化。以笔者所在的城市石家庄为例,我们总结了近五年石家庄冬季采暖季(11月15日至3月15日)的日平均温度,其中最低温度-10℃,最高温度10℃。其中60%以上的天数集中在-4℃到1℃之间。
我们选取石家庄地区一个350平米的别墅为例选取三种机组。冬季热负荷按照-7℃保证80W/m2来计算。根据机组的性能曲线(图3,引用自《麦克维尔数码变容量多联中央空调设计应用与安装指南》),普通风冷多联机组在-7℃时制热量为标称值的68%,低温制热多联机组制热量为标称值的82%,而水冷多联机组只与地下水温度有关,石家庄冬季地下水出水温度按15℃计算,制热量为标称值的90%。
根据石家庄冬季室外气温变化,我们按照不同温度下机组的制热量输出能力和功率变化,可计算机组在整个采暖季节的能耗值。由于家庭同时使用率的问题,无法准确的计算实际使用的时间和能耗,但是此处我们主要是对三种不同多联机组采暖方式的比较,因此我们我们按照每天满负荷运行8小时为基础来进行计算,以达到对三种方式能耗的比较。
由以上得知,采用低温制热机组可以比使用普通多联机组制热能耗降低22%,而采用水冷多联机组更可降低45%,几乎节省一半的费用。而各种形式的初投资相差不大。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
北方冬季变容量多联机组采暖方式比较
 工作原理: 1、普通风冷多联系统MDS机组:采用谷轮公司的数码压缩机,由于此压缩机通过PWM阀可以控制静涡旋盘和动涡旋盘的闭合和分离,使压缩机出现负载和卸载的两种状态,通过改变卸载和负载的时间比例可使压缩机的能力输出范围在10%~100%之间调节。 2、低温制热多联系统MDS-LH机组:采用喷汽增焓技术,通过给数码涡旋压缩机增加一个补汽口,并利用二次节流增加制冷剂过冷度的方法来,来提升了机组的低温制热能力。
