土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水环热泵的应用和优化
水环热泵的应用和优化
发布于:2015-06-17 17:21:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:介绍了水环热泵空调系统的组成、工作原理;并对该系统作了节能性分析,总结出该系统的适应性、经济性,最后提出了水环热泵空调系统的优化设计方法。
 随着经济建设的飞速发展、人们生活质量的不断提高,空调的应用日益广泛和普及,空调系统的能耗逐年增加。目前,空调系统耗能已占到整个建筑耗能的60%以上。建筑节能、改善生活环境的可持续发展对空调方式提出了更高的要求。水环热泵空调系统作为一种以回收建筑余热为目的,具有节能和环保意义的空调形式,正受到越来越多的关注。
  1 水环热泵空调系统的组成及工作原理
  1.1 系统的组成
  闭式水环热泵(water loop heat pump)系统简称水环热泵系统(WLHP),指的是由数量众多、型号各异的水源热泵空调机组(WSHP),通过双管闭合水环路并联连接的空调系统。系统正常运行时,热泵水循环系统的运行温度在15~35℃之间,在冬季为了使热泵入口水温维持在最低温度以上,根据情况,如需要向系统加入热量,则系统中需设辅助加热装置。在夏季,如果水系统热泵入口水温升到35℃以上时,则部分热量需要通过排放设施或冷却塔排放到室外,以降低入口温度。综上所述,水环热泵空调系统一般是由开式冷却塔、换热器、双管封闭水系统、热泵机组、循环泵和辅助加热装置等组成。
  1.2 系统的工作原理
  水源热泵机组将循环水作为冷、热源。通过四通换向阀改变制冷剂的流动方向来实现制冷与制热工况的转换。在制冷工况时,利用制冷剂蒸发将空调房间中的热量取出,放入封闭环路的循环水中;制热工况时,利用制冷剂蒸发吸收封闭环路中循环水的热量,而在冷凝器中放热到空调房间实现供暖。从而形成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供暖、供冷的空调系统。
  2 水环热泵空调系统的节能性分析
  水环热泵空调系统是利用两方面的节能手段:(1)利用废气、废热加热循环水作为冬季供暖的补充热源;(2)利用室内余热,当建筑物内有多余的热量,或同一时间内部分区域需要制冷,部分区域需要制热时,部分热泵机组处于制冷工作状态,向循环水放热;另一部分机组处于制热工作状态,从循环水吸收热量。这样,建筑物内冷热负荷可以在内部消化掉一部分,从而达到节能目的。冬季使用时,有辅助热源加热的问题,但该热源只是提供10%~30%的热负荷热量,主要的热负荷由一部分制冷方式运行的机组回收冷凝热来抵消或采用其它的余热、废热来解决。水环热泵最大的优势在于可以回收建筑物内的余热,并用于周边区域的采暖。一般大中型民用建筑内部发热源较多,诸如灯光照明、人员、设备、排风系统等,使这些房间全年需要空调机组制冷,而在周边的房间冬季时需要空调机制热,若将内部房间的热量利用起来加热周边房间,可以节省能量;此外,当建筑物内同时有部分机组供冷,部分机组供热时,制冷机组运行要排热量,制热机组要吸收热量,若将供冷机组的排热利用起来供给加热机组,可达到系统内部热平衡,从而节省能量。水环热泵空调系统就是一种能充分利用低位热能的
  高节能空调系统。春秋季节运行时,系统有40%制冷,60%制热,供冷机组排出的热量近似等于供热机组所需的热量,整个系统基本处于热平衡状态,既不需要外加热量也无热量排出,无需开动加热设备或冷却塔,减少其运行时间,达到节能目的。当冬季运行时,内区利用空调机制冷,周边区利用内区房间放出的热量加热循环水,由循环水加给周边房间,其不足部分再开动加热设备加以补充,从而减少能耗。因为热泵空调器其性能系数COP 高,能耗低,供冷时COP 可达3.6~4.3,供热时COP为3.1~4.7,比常规风冷系统节能15%~20%。
  水环热泵空调系统是耗电量最少的系统。水环热泵空调系统的节能性还表现在部分负荷节能上。目前使用的传统中央空调系统一般只有1~2台或3~4台主机,部分负荷时也需开一台主机,即使能量调节,最少也要达到总容量的25%,故浪费大量能源。而水环热泵空调系统是由单个的水源热泵机组组成的,且分散在各个房间,在部分负荷时只有所需房间的热泵机组和循环水运行,因此能耗可大大减少。对于空调建筑其全年有75%的时间,系统运行负荷不到设计负荷的一半,仅有5%的时间在设计负荷下运行,传统的制冷、制热、循环水系统长期在低效率下工作,能耗损失大,而水环热泵空调系统则可视使用情况决定开机多少,达到节能效果。水环热泵空调系统中的水源热泵机组是独立的制冷制热装置,本身带有安全保护和温度控制装置,它能够提供全年性的非集中控制的空调服务。用户根据需要,自行调节控制互不干扰,不受时间限制。机组用电与用户电表连接,分户计费,利于用户节约用电。
  3 水环热泵系统的适应性、经济性分析
  3.1 适应性分析
  从水环热泵空调系统的节能性可以看出水环热泵空调系统并不是在任何情况下都适用。对于某一特定建
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
土壤源热泵单U型埋管换热器短期运行换热分析
摘要:单U型管是当前土壤源热泵系统广泛使用的地下换热器形式,而地下换热器是地源热泵系统的重要组成部分。考虑U型管的实际形状,借助数学方法和数值分析软件,建立了地下垂直埋管换热器传热模型,并通过编程求解数学模型,得到了系统短期运行不同工况下理管周围土壤的温度场分布情况。通过分析得出土壤导热系数、土壤比热、钻孔回填材料导热系数以及U型管间距的大小对埋管的换热性能具有直接影响。得出的结果可为合理设计地下埋管换热器提供参考。
