土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 北京海淀区某学院住宅区水源热泵空调系统设计
发布于:2015-06-17 18:20:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要:介绍了室内风机盘管、水源水系统、机房、空调自控等方面的设计。阐述了系统设计的技术要点,分析了系统的初投资和运行费用。该系统自投入运行以来,效果良好。
  1工程概况
  本工程为2栋节能型住宅建筑,位于北京市海淀区某学院住宅区内。总建筑面积18744m2,层高2.8m,建筑总高度20.7m,地下1层,地上6层半(6层为复式结构),顶层北半部为露台,小区共有167户。本工程采用水源热泵空调系统,室内采用风机盘管,送回风方式为侧送侧回和侧送上回。2001年3月空调工程开始施工,2001年11月底完工,2001年12月初空调调试运行。
  2室内空调设计
  2.1空调室内设计参数[1](见表1)
  2.2风机盘管选择计算
  风机盘管为卧式暗装,易与装修配合,在客厅,安装在局部吊顶内;在卧室,与衣柜相结合安装。考虑到房间同时使用率较低,容易造成空调房间围护结构传热面增加,因此,风机盘管在选择计算时,将常规负荷计算值上浮30%左右。面积较大的房间(尤其是卧室),采用2台小型号的风机盘管以满足房间噪声控制的要求。
  2.3分户计量
  应建设单位的要求,在每户的入口端均安装有分户冷热计量表,通过检测用户的流量和进出水温,求得用户所消耗的冷热量。在设计时应注意冷热计量表所测流体的温度范围、工作压力及安装间距,冷热计量表安装示意图见图2。设计流量不应小于冷热计量表的标准流量,否则,会降低冷热计量表的测量精度。
  3水源水系统
  3.1地下水
  经有关专业部门实地勘测,建筑所在地区可用地下水为第四系水,第四系以卵砾石层为主,夹黏性土层,出水量较大,水质较好,有利于回灌。
  3.2水井
  本工程设计了3眼结构完全相同的水井,每眼井既可以作为抽水井,又可以作为回灌井,这样在运行时,可以做到一抽两灌,有利于地下水回灌和延长水井的使用寿命。水井自2001年8月16日开钻,至2001年9月21日完成抽水试验,3眼井具体情况见表2。
  3.3潜水泵
  本工程在设计过程中,始终以节约地下水为原则,因此,选用了变频潜水泵,即开启不同的主机台数,潜水泵提供不同的水量。潜水泵技术参数如下:流量140m3/h,扬程60m,功率40kW。
  4机房设计
  住宅建筑设计规范中规定,水泵房不应设在住宅建筑内,所以,机房和水泵房设在2栋建筑之外小区绿化带的下面(地下机房位置见图3)。地下机房面积175m2(含生活热水部分)。
  4.1冷热源选择
  空调系统的冷热源为2台水源热泵空调机组。单台机组技术参数如下:夏季制冷量583kW,电功率120kW,供回水温度7℃/14℃;冬季制热量667kW,电功率168kW,供回水温度50℃/40℃。
  4.2混水泵
  井水温度为16℃,而水源热泵空调主机要求夏季最低进水温度为18℃,所以在系统中设置混水泵来解决这个问题。同时,设置混水泵可以减小水源水泵的抽水量。混水泵共计2台,单台流量22.3m3/h,扬程20m,功率2.2kW。
  4.3其他主要设备
  冷热水循环泵3台(2用1备),流量93.5m3/h,扬程28m,功率11kW;补水泵2台(1用1备),流量6.5m3/h,扬程32m,功率15kW;落地膨胀水箱(PN1000)1台;除砂器1台,额定处理水量160m3/h。
  5系统技术要点
  5.1季节转换阀门
  设有8个季节转换阀门以保证系统夏季供冷、冬季供热,8个季节转换阀门采用手动蝶阀[3]。在系统设计时,为保证主机有较高的换热效率,水源水、冷热水进出主机的流向应和转换前的流向相同。
  5.2混水泵吸入点
  水源水系统是开式系统,容易发生虹吸现象,为保证机房系统和混水泵吸入点始终有水,在设计时采取了一些必要的措施,即回灌管高出吸入点1m左右。
  5.3混水泵混水点
  混水点是两股有压力的水流的汇聚点,在混水点设置1个DN400的混水器,来保证混水顺畅、均匀。
  5.4井口装置
  在井口设计了3根水管:抽水管、回灌管、回扬管(参见图5),水井由回灌井转为抽水井前,应先回扬。回灌管应引至水井的静水位以下,避免回灌时带入大量的空气,影响回灌井的回灌量,空气中的氧气会对地下厌氧微生物带来危害。
  6自动控制
  6.1为减少水源水量和节省能源,潜水泵为变频水泵(变频控制器根据压力变送器测得的压力,控制变频潜水泵的供水量),并在每台主机水源水侧的进水管上设有电动两通阀。水源热泵空调主机根据检测到的冷热水温度自动启停,当1台主机中的所有压缩机停止工作时,水源侧的电动两通阀关闭,变频潜水泵自动调小供水量;当主机需要开启时,电动两通阀先打开,30s后,变频水泵自动调大供水量。在以上过程中,冷热水侧的电动两通
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
污水源热泵用于集中供暖的技术经济分析
摘要:污水源热泵技术正在越来越得到人们的关注。本文提出了利用污水源热泵技术代替传统供热锅炉方案用于集中供暖的方案。并且以武汉某居住小区为例,评价了污水源热泵用于冬季集中供暖的经济性,和其它供暖形式相比较得出了乐观的结论。并且根据污水源热泵的特点对污水源热泵技术应用于集中供暖提出了具体可行的改进方法,以进一步提高污水源热泵机组的经济性和可行性。  0 引言  年来,在暖通空调领域,污水源热泵的发展越来越得到人们的关注。虽然污水源热泵技术在国外早有应用[1],但其在国内也是近年来才有了长足的发展。污水源热泵是利用城市污水作为冷热源的水源热泵,由于城市污水的一系列特点[2],使得污水源热泵在节能性和环保性等方面较传统热泵机组形式有较大的优势。
