土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 以导热塑料管作为地下换热器的换热能力分析
发布于:2015-06-17 17:23:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
0·引言
地源热泵系统作为一种利用可再生能源的暖通空调新技术,是国际上通用的高效节能技术,在我国也有十几年的发展历史。地源热泵系统分为地埋管、地下水、地表水地源热泵系统等几种形式。地埋管地源热泵系统同利用地下水、地表水为低位热源的水源热泵相比,具有使用范围广,不受地下水、地表水资源限制等优势,应用前景更为广泛。
地埋管地源热泵系统又分为水平地埋管和竖直地埋管。水平布置通常是浅层埋管,可采用人工挖掘,初投资相对较低,但它的换热性能比竖埋管小很多,并且往往受可利用土地面积的限制,所以在实际工程中,一般采用垂直埋管布置方式。
根据埋管方式不同,垂直埋管大致有3种形式:1)U型管;2)套管型;3)单管型。套管型的内、外管中流体热交换时存在热损失。单管型的使用范围受水文地质条件的限制。U型管应用最多,管径一般在?50mm以下,埋管越深,换热性能越好,最深的U型管埋深已达180m[1,2]。
1·地埋管管材
一旦将换热器埋入地下后,一般不会进行维修或更换,这就要求保证埋入地下管材的化学性质稳定并且耐腐蚀。常规空调系统中使用的金属管材在这方面存在严重不足,且需要埋入地下的管道的数量较多,应优先考虑使用价格较低的管材。所以,土壤源热泵系统中一般采用塑料管材。对于垂直式换热器,我们对所用管材有如下要求:
(1)管壁薄、热传导率高;
(2)抗冲击、耐压力、耐腐蚀、寿命长;
(3)连接方式简单、施工方便。
目前最常用的是聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)管材,它们可以弯曲或热熔而形成更牢固的形状,可以保证使用50a以上;而PVC管材由于不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此,不推荐用于地下埋管系统。
源牌导热塑料管运用熔融插层技术—也就是说,高聚物在熔融状态下直接插层于层状结构的导热助剂中,使其均匀分散在聚合物中,形成导热网络。已成功应用于国内多项中央空调系统工程,其导热性能是普通塑料的3~5倍,其性能参数见表2、表3。可见如果将其作为地埋管换热器相对普通塑料具有一定的优势。
2·导热塑料地埋管换热器换热能力分析
2.1建立模型
采用线热源理论及热阻网络分析方法,建立地下岩土垂直管换热器传热理论模型。模型简化假定:
(1)地层是初始温度均匀的无限大介质,其热物性均匀且不随温度变化;
(2)忽略深度方向的传热,只考虑径向的一维传热;
(3)忽略钻孔的几何尺度,把它近似为轴心上的线热源。
垂直埋管换热器对应4个热阻为:R(1对流换热)、R(2换热管管壁导热)、R(3回填物内部导热)、R(4大地热阻)[3,4]。
2.2基础数据
(5)填料:混凝土与细河沙,导热系数λ=2.2 W/(m·℃);
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅析集中供热管网与用户连接的形式
摘要:本文针对建筑物高度不同的小区,简要介绍了三种典型连接方式:间接连接、直接连接、混水连接,并通过分析范例说明其适用性。  一般说来,建筑楼房根据其高度不同分为低层、多层、小高层、高层和超高层建筑。在对这些高度不同建筑物进行集中供热连网设计时,应考虑集中供热热介质、管网压力,室内系统的承压,室内系统对外网的水力影响等因素,因此选择什么样的热网与室内采暖系统连接方式,是十分重要的。根据近几年济宁市城区集中供热管网与用户连接情况,介绍以下几种典型连接方式。
