土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 超导热管换热器在锅炉节能中的应用
超导热管换热器在锅炉节能中的应用
发布于:2015-06-17 17:17:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们对超导热管换热器技术在锅炉节能上应用的研究、开发以及生产新型节能减排产品的目的是为了节约能源、减少污染物排放和保护环境。通过对普通热管换热器的技术进行革新、开发和研制,从而生产出传热效果更佳、使用寿命更长、温度适应范围更广的新型热管换热器。该类产品的应用,使锅炉等设备的余热得到充分的回收利用,从而达到节约燃料、减少污染、保护环境、降低成本的目标。
1·锅炉应用超导热管换热器的价值分析
煤作为目前最主要的传统燃料,它的燃烧会对环境造成严重的污染。据有关资料统计,每节约1吨煤,可减少CO2排放量约2.6吨;减少二氧化硫排放量约8.5Kg;减少氮氧化合物排放量约7.4Kg;减少一氧化碳(CO)排放约0.5Kg(CO按国际排放标准计算)。
传统壳管式省煤器由于结露而引起硫酸腐蚀,甚至穿孔现象时常发生,严重影响锅炉的运行安全。目前的锅炉都是通过提高排烟温度来缓解结露和腐蚀现象的产生,烟气温度居高不下。我们开展“超导热管换热器锅炉余热回收中的应用”研究,正是通过开发新型、高效的超导热管换热器,代替传统省煤器、空气预热器和普通热管换热器,充分回收各类锅炉烟气以及其他余热,从而提高锅炉等设备的热效率,达到节能、减排和保护环境的目的。
2·热管换热器结构特点及工作原理
热管是一种传热性极佳的导热构件,常用的热管由三部分组成:主体为一根封闭的金属管,内部空腔内有少量工作介质和毛细结构。管内抽真空,使其在非工作状态时保持真空。热管一般由管壳和内部工作液体组成。管壳是钢制的、抽成真空的密闭管壳;工质是经过与管壳相容性选择的液体。
热管换热器由两端密封的翅片管,将热管元件按一定行列布置,成束装在框架的壳体内,用中间隔板将热管的加热段和散热段分隔开,构成热管换热器。中隔板采用了有效的密封装置,做到不渗漏,热管原件便于组装、拆卸、清洗和更换。
超导热管的工作原理是热管一端受热时管内工质汽化,汽化后蒸汽向另一端流动并遇冷凝结向散热区放出潜热。冷凝液借重力作用回流,继续受热往复循环将大量热量从加热区传递到散热区,热管内热量的传递是通过工质的相变以潜热的方式进行的。
3·超导热管换热技术的优越性
超导热管技术的优越性体现在以下几个方面:
3.1适用范围广。超导介质适用温度范围
3.2节省钢材,优化传热。设计上可不考虑耐压强度,只考虑传热性能、耐腐蚀和稳定性即可。
3.3可消除导热死区。水及其他液体工质
在高温相变过程中和母管金属有不同形式的化学反应,如水热管内就易产生氢气等不凝气体,从而在热管上部形成导热死区,影响传热效果,而超导介质热管不存在此问题。
3.4超导热管安装方便,不受安装位置限制。一般热管必须依靠重力实现液体的循环。超导热管可任意安装,只要有温差就可传热。
3.5良好的导热性。导热速度快,强度大,效率高,超导热管热量的传递随着温差增加而增加,一般液体工质其汽相速度不能超过音速,一旦达到音速,即出现“阻塞”现象(附图:热管热传递速率)。
3.6具有良好的等温性。试验证明,一根长2m的超导热管,其一端置于80℃的热水中,另一端置于无风的大气中,热、冷两端温差不大于1℃;而同样条件下的一般液体(如水)工质热管,热、冷两端温差高达4
  • mmgps
    mmgps 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-02-23 10:25:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热管换热器在电站锅炉中的应用研究
1·热管换热器的结构及工作原理 1.1热管换热器的结构 热管是由管壳、吸液芯和工质组成一个封闭系统(如图1所示)。热管为全密封状态,管壳在最外端其两侧附有金属端盖,管壳的选择需满足两个要求,即保证在长时间工作后不会有不凝结气体的产生影响到传热的效果,且还要能够承受一定的内压。管壳内壁装的吸液芯呈多空状特性,可将冷凝液从冷端吸到热端,备蒸发传热用。管内环境为真空状态,装有传热的工质。热管就是利用工质相变的物理过程,以潜热形式来实现热量传递的[1]。
