土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新型热管间接蒸发和吸湿冷却空调系统
新型热管间接蒸发和吸湿冷却空调系统
发布于:2015-06-17 16:23:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要 本文介绍了该新型热管用于间接蒸发和吸湿冷却空调系统热回收的工作原理,对该新型热管的原理及运行的毛细极限进行分析。对热管式间接蒸发和吸湿冷却空调系统的性能进行模拟和分析。结果表明,热管式间接蒸发与吸湿冷却空调系统是一节能复合空调器系统。
1. 前言
随着制冷技术的发展及新能源的利用,太阳能制冷技术的研究取得了重大的发展。由于太阳能制冷技术在环保和节能等方面显示出巨大优越性,因而成为国内外竞相 研究的热点课题。在通风空调热系统中,新型太阳能间接蒸发和吸湿冷却是一非常有效的全新风的空调方法,并将在空调工程中得到广泛应用[1]。近年,间接蒸 发和吸湿冷却的研究,尤其是对间接蒸发热交换器的研究取得重大进展[2-5]。在热交换装置中, 热管由于其具有很高的传热系数,具有能远距离传递热量、热传递速度快、传递温降小、结构简单和易控制等特点,因而近年热管用于空调间接蒸发的热回收系统中 的研究得到很大的发展[6,7]。本文将介绍毛细泵循环式热管的工作原理,并对热管式间接蒸发和吸湿冷却空调系统的性能进行模拟和分析。
2. 毛细泵热管的工作原理
2.1 毛细泵循环原理
热毛细泵循环式热管是一种能远距离传输能量且热阻低、传递热温降小的高效热交换装置。通常,传统热管当冷凝器在蒸发器之下时,由于重力影响而限制其热传递 能力。但热毛细泵循环式热管却不受此限制。此外,热毛细泵循环式热管热交换器结构为分离式,为空调热回收系统的设计带来很大方便。热毛细泵循环系统的工作 原理如图1所示,它由冷凝器、蒸发器、传输管道和储液装置组成[8]。在冷凝器和蒸发器间只需很小的温差,就可使该新型热管运行。当蒸发器吸收外面流动空 气的热量时,蒸发器内毛细吸液芯中液体就蒸发成蒸汽,由于毛细吸液芯中汽液两相存在而产生毛细压头。在毛细压力作用下,蒸发器中蒸汽经蒸汽管道流向冷凝 器,在冷凝器中由于向外面放出热量而冷凝成液体,冷凝器中液体由于毛细压力作用经液体管道流向蒸发器,从而形成热毛细动力循环。从图1可以看出,该新型热 管不需要泵和其它驱动循环的装置。
2. 2 毛细极限
毛细泵循环热管是在毛细压力作用下进行介质流动循环。毛细压头必须克服热毛细泵循环系统中压力损失,即热管毛细压头必须大于或等于循环系统中压力损失才能 保证流体循环正常进行。因而,保证热毛细动力循环热管正常运行的极限毛细力可表达为
式中, 080104_xxrg_clip_image004.gif, 080104_xxrg_clip_image006.gif, 080104_xxrg_clip_image008.gif, 080104_xxrg_clip_image010.gif和 080104_xxrg_clip_image012.gif分别为热管中蒸汽沿管路的压力损失,液体沿管路的压力损失,重力作用造成压降,冷凝器中液-汽相界面引起的压降和蒸发器中液-汽相界面引起的压降。
图1 热毛细泵循环热管原理图
3. 热管式间接蒸发和吸湿冷却空调系统
3.1 间接蒸发和吸湿冷却空调系统原理
热管式间接蒸发与吸湿冷却空调热回收系统如图2所示,该系统主要由以下部件组成:
  • 转轮式热交换器:为潜热交换器, 用于新风和排风间的热湿交换。
  • 加热器:可利用废热或太阳能等, 用于加热热管冷凝后的排风。
  • 热毛细泵热管:作为间接蒸发热交换器。
  • 蒸发冷却器和饱和加湿器:分别用于直接蒸发冷却回风和绝热加湿送风。
  • 表冷器、风机及风道等。
图2 太阳能热管式间接蒸发和吸湿冷却空调系统
以夏季全新风系统为例,毛细泵循环式热管的蒸发器部分和冷凝器部分分别作为送风的冷却器和回风的加热器。所以,状态6下室内空气被蒸发冷却器冷却到状态7 下的低温湿空气,该状态下的回风经过毛细泵循环热管中的冷凝器部分加热并冷却室外新风,然后由太阳能加热器加热至状态9,经过转轮式热交换器热湿交换后作 为排风排出。状态1的室外新风经转轮热交换器去湿至干燥的空气状态2,状态2下的干空气经
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热管换热器在列车空调热回收中的应用
0 引言 近年来我国高速列车发展迅速,但还存在不少问题,如车内人员密度大,空间相对较小,空气品质不佳,车内旅客往往会出现胸闷、头晕等症状。于是,乘客对车厢内空气品质的要求越来越高,只有增加新风量才是改善车内空气品质最直接有效的方法。但是,由于室外空气焓值和气温与室内空气焓值和气温存在差异,新风送入车厢内之前需要经过空调系统的处理,势必要消耗热量和加湿量。在不同室温下,新风带来的显热和潜热占冷负荷的百分比为22.3%~36.0%[1]。由此可见,新风带来的显热和潜热占了空调装置冷负荷的很大一部分。另一方面,为保持室内压力,需要将车厢内空气排入大气,如果直接排出,将会造成排风中能量的白白浪费。因此,如果在空调系统中设置热管式热回收系统,使新风与排风进行热量的交换,将排风带走的能量尽可能地转移给新风,以减少新风负荷,将是一种节约能源的有效措施。
