土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何解决冷藏车发动机和空调系统散热不良
如何解决冷藏车发动机和空调系统散热不良
发布于:2015-06-17 16:57:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如何解决冷藏车发动机和空调系统散热不良?
冷藏车发动机和空调系统散热不良,造成水温过高会出现以下几种故障现象及解决方法:
1、在交通不畅-堵车或长时间怠速时,冷藏车发动机水温表显示过高,电子风扇高速挡工作时间过长,发动机噪音增大,气温过高开空调时故障最为明显。科学合理维修爱车帮你节省不必要花的钱避免在汽车维修中出现的十种误区
解决方法:热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况,若回水不畅或堵塞会造成水温过高。
提醒:在维修中不要盲目拆件和换件。
2、冷藏车在气温过高开空调时,怠速不稳转速浮动过大,急加速无力,发动机有异响。
解决方法:检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。
提醒:平时注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。
3、热车熄火十几分钟后,在启动时不容易着车;热车行驶时有时会自动熄火。
解决方法:在热车时,检查水箱上下水管的温差,如果温差太大,需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转的故障。
提醒:水箱上下水管的温差不能太大。
4、冷车时空调制冷温度很凉,热车时空调制冷效果不明显;而且空调系统内有较大的共振嗡鸣声。
解决方法:由于防冻液的添加和更换不规范,会造成发动机水道和水箱提前堵塞,出现水温高的现象。防冻液两年更换一次,在更换和添加时必须使用原厂配件。
提醒:发动机冷却系统内加入水后,或者加入的防冻液的浓度超过了60%以上,都会造成水温过高.
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
过冷法制备冰浆中控制参数对制冰的影响
摘要: 过冷法制备冰浆是近二十多年来发展起来的一种新的动态制冰技术,与传统的静态制冰技术相比,有较高的制冰率和能量效率,并提供了含二次冷媒循环的过冷水动态制备冰浆的实验装置。实验采用自来水作为试样,在不同的水流速、二次冷媒温度以及过冷度下进行了对比实验,得出了不同控制参数对制冰的影响。实验数据表明,随着水流速与过冷度的增加,制冰率增大。  0 引言  蓄冷技术是电力负荷移峰填谷的重要手段,其发展经历了水蓄冷、静态冰蓄冷、动态冰蓄冷,以及目前的功能性相变材料PCM蓄冷。根据制冰和融冰原理的不同,冰蓄冷技术主要分为动态冰蓄冷和静态冰蓄冷。目前国内的冰蓄冷工程绝大部分都是静态冰蓄冷技术,存在着无法克服的固有技术缺陷,在蓄冰过程中冰层在换热表面上生长,存在换热热阻大、工况随蓄冰过程的进行而恶化、蒸发温度低、效率不高等问题。
