变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
环氧浇注式干式变压器的两大热点问题 你知道吗?1、关于“过载能力” 我们知道过载能力与损耗、额定温升、额定工作点、容量裕度、散热面积、产品结构、绝缘等级等因素相关。国标GB/T 17211-1998《干式电力变压器负载导则》标准提到“干变的热点温升与平均温升比值Z的确定对其过载能力有较大的影响”,由于国标GE/T 17211-1998 是等效采用IEG-726 标准,按IEC-726标准规定Z的取值应不大于1.25 通过对我国各干式变压器制造厂家的调研收资,我们了解到,现今环浇注式干变主要采用薄绝缘的浇注结构,导线能量很容易传向线圈的外表面。另外根据电气产品中变压器容量的大小还可以在线圈内层设置能双向散热的轴向散热风道。各厂环氧树脂浇注式干变的Z值一般在12左右,相对于标准规定的Z小于等于1.25而言,还有是裕度的。电老虎平台认为,虽然未能提供确切Z值及相关的数值依据,但根据国外的经验,NOMEX纸绝缘浸漆式干变在过载能力上应该是优于环氧树脂浇注式干变的。究其原因是由于前才利用了从C级绝缘材料(220摄氏度)到H级(180摄氏度)产品这间的热裕度。但这个结论必须有一个前提,那就是干变制造厂家必须保证所有线圈的匝绝缘以及垫块、撑条等部件都必须采用属于C级绝缘的NOMEX纸制品。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
