土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 微直流电机时转时不转
微直流电机时转时不转
发布于:2007-10-24 10:30:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
新电机生产出来后出现时转时不转,经拆后检查,并没有发现什么不良。用手轻轻转动后,电机又正常转,请问会是什么情况造成的。
  • yswz777888999
    yswz777888999 沙发
    我们这也出现过.查原因是转子线圈断了.你的是新电机的话,可能是碳刷接触不良.
    2007-11-04 20:51:04
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
00 MW发电机组厂用电系统问题探讨
1 概 述嘉兴发电厂一期工程2×300 MW国产引进型机组,采用单元制布置。每台机组厂用系统设有两段6 kV厂用母线,两台机组共设有两台启动备用变压器。6 kV厂用电系统采用中阻接地方式。厂用电系统接线及保护配置图见图1。备用电源自动切换采用同时串联切换方式,利用二次回路接线实现(无专用成套装置)。厂用系统各馈线保护采用ZGB-15型集成电路保护装置。下面对厂用系统的保护配置、厂用电源快切、厂用馈线保护进行分析与讨论。
