土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教,给水立管(衬塑钢管)的管卡需要打在承重结构上吗?
发布于:2015-06-17 16:19:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管井四周墙体都是砖墙,施工单位提出管卡应打在剪力墙或梁上,不能打在砖墙上,因此根据现场实际应打在梁上。但是我看《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.11条中又提到“管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m”。按施工单位建议将管卡打在梁上的话,就无法满足规范要求。请问在管井四周墙体都是砖墙的情况下,是否应将管卡打在梁上?管卡应打在剪力墙或梁上有无规范依据?
全部回复(6 )
  • 奋斗者1990
    奋斗者1990 沙发
    过来学习 楼主辛苦
    2015-07-06 10:08:06
  • co1434183554855
    正在努力回复挣土木币中
    2015-07-03 10:01:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
国家大剧院遭遇绿化难题 多方考证采用新排水系统
  国家大剧院南广场开始绿化,记者昨天从城建集团获悉,由于采用了千束彩花池排水系统,遇高温或暴雨季节,大部分处于地下结构上的植物同样可以茁壮成长。  国家大剧院人工湖占地3.6万平方米,人工湖外围绿化面积为8.36万平方米。建成后,国家大剧院在绿色景观和人工湖的环抱下,将宛如自然园林中的湖上仙阁。  大剧院南广场大部分处在地下结构上,在这种条件下花草树木不能直接种植。如果是直接种在回填土上,遇夏季高温或暴水季节,植物在长时间高温下暴晒不易存活,遇暴雨积水量不能及时排走,植物根系就会腐烂,导致植物坏死。为解决这一难题,北京城建园林绿化处经过多方考察论证,决定采用千束彩花池排水系统。
