土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3.5m悬臂梁下挠导致梁上砌体开裂如何解决?
一3.5m跨度钢筋砼悬臂梁,截面300×700mm。规范允许的下挠限值为35mm,计算下挠值为17mm,未超规范,但梁上砌体开裂导致渗漏,影响正常使用,请教如何处理?
全部回答(2 )
  • gzjed
    但悬臂梁端部封口梁上砌体与顶梁也有分离,而且渗漏,仅仅修补裂缝很难保证今后不再开裂。
    2007-10-24 12:52:24 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    开裂多在砌体墙和混凝土柱子交界处,所以在施工的时候柱子上应该留出相应的胡子筋。你这里裂缝需要填补,不影响使用为止。如果还有未做的,应该采取有效措施。
    2007-10-24 11:47:24 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
