土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅排水管简捷计算初探
住宅排水管简捷计算初探
发布于:2015-06-17 15:10:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   提要:建筑排水系统时而发生地漏冒水,水封破坏,臭气 外溢等现象,很重要的一点是设计时对配管管径缺乏认真的水 力计算有关。为简化计算手续,针对住宅排水系统的特点。 编制了户管、立管和水平干管的管径选用表,并对浴盆配管管 径和单立管下部的水平管管径的配置提出了建议。
   关键词:户管负荷类型人均设备负荷当量户管立管,水平干管
  在经济水平较低的情况下,人们对生活质量的要求不高, 住宅的卫生设备比较简单,每户一厨一卫已满足基本生活的需 要,故排水系统也比较简单,通常每户只需一根水平支管即 可解决所有卫生洁具的排水问题。改革开放近20年来,随着我 国的经济发展,生活水平有了很大提高,对水资源的保护和合 理利用的观念已被大家接受。目前中水设施已逐渐普及,对 住宅排水设计也提出了更新的要求。采用以往的经验来直接确 定排水管管径坡度已不敷应用,排水系统时而出现地漏冒水 ,水封破坏,臭气外溢等现象,给人们的生活质量带来了极大 影响。这些不尽如人意的现象的出现。很重要的一点是在进 行排水设计时没有进行认真的水力计算。在设计周期较短的情 况下,能采用快捷方便的方法,正确的选用排水管管径和坡 度是大家共同追求的目标。为此针对住宅排水系统的特点,编 制了下述各类户管、立管和水平管干管管径选用表,供大家 参考应用。
  1、水平支管(户管)
  1.1水平支管(户管)的排水类型及其负荷当量
  随着可持续发展战略的实施,水资源的合理利用已成为大 家的共识,在基建领域内,国家陆续出台了一系列中水政策。 为便于中水源水的回收利用,除规模较小的住宅外,在建设 规模大于5万平方米的住宅小区设计中均需设置中水系统,加 之当今住宅的建设标准也日趋提高,由一厨一卫发展在一厨二 卫、三卫。户管的类型日渐增多。归纳起来,常见的类型大 致有12种,具体设计中取用哪种类型取决于中水回收工艺和建 筑的平面布置。
  1.2户内水平支管的负荷流量及管径
  住宅的排水流量根据《建筑给排水设计规范》GBJ15-88(以下 简称《规范》规定。
  1.3浴盆的排水支管管径
  以往浴盆的排水文管均按《规范》表3.4.1的设备排水管径DN 50配置,从表4可见DN50铸铁排水管取用《规范》所列的常用坡 度0.035时,其排水能力为0.71L/s.即使塑料管坡度为0.035时 ,其排水能力也仅为0.88L/s,均小于《规范》规定的浴盆的 排水量1L/s,如欲达到浴盆的额定排水量只有两个途径。其一 ,是加大排水管坡度;其二,是增大排水管管径。从查阅水力 计算表可知DN50的铸铁的敷设坡度需达0.075左右时,其排水能 力才能达到1L/s,DN50的塑料管坡度为0.045时,其排水能力才 能达到lL/s.在使用空间较小的住宅中这样大的坡度是不易实 现的。故唯一的方法是加大管径。特别是在浴盆排水支管上 设有地漏的管段;配管管径过小容易产生地漏冒水和存水弯水 封受到破坏,造成臭气外溢,这就如表2中所列,凡带有浴盆 的支管(户管),其配管均应采用DN75的管径。
  2、排水立管
  在住宅建筑中,一般厨房、卫生间都采取上下层对应布置 、各层户管的排水负荷类型也基本相同。对设有通气的排水立管按《规范》的规定分为无专用通气立管和有专用通气立管两种类型,设有专用通气立管的系统,其立管的允许负荷流量约比无专用通气立管大一倍左右,按《规范》规定的铸铁管立管最大允许负荷流量和《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CIJ/T29-88(以下简称“规程”)提供的塑料管立管允许最大负荷流量,因此在设计时只需 按工程设计中的立管形式、负荷类型和户数或层数,即可查 到所需的立管管径。
  3、水平排水干管
  3.1水平干管的管径、坡度
  水平排水干管系指由多根立管汇集的水平排水管段,水平干管的排水流量随接纳的立管数量和负荷类型的而变化。
  3.2单立管底部水平管的配置
  每根单立管与水平干管连接之前在立管底部一般都有一段 水平管,特别对于无专用通气的立管,为充分发挥立管的通水 能力和防止立管中产生超大负压,该水平管段应在《规范》 规定的充满度条件下,与立管允许最大负荷流量相匹配。
  4、塑料排水管的排水噪声
  随着人们的生活质量的提高,排水噪声越来越受到广大住户的关注。对塑料排水立管的排水噪声干扰睡眠休息时有反映对此。
  笔者建议在采用塑料排水管时,排水横管可采用光壁管而排水立管以 采用PVC-U螺旋管为宜,立管的布置位置在可能的条件下也应力争远离卧 室为好。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
游泳池设计及设备选型要求
  1、使用范围  1.1室内、室外建造的各种类型的游泳池的给水排水设备、管材和化学药品。  1.2室内、室外建造的各种类型和用途的水上游乐池的给水排水设备、管材和化学药品。  2、设计选用要点  1)游泳池和水上游乐池工程设计中,设备、仪表、管材(含管件),器件 和化学药品等的选用,应遵守下列原则:   (1)国产及合资产品,应符合我国现行的有关“产品标准”的质量要求。   (2)国外产品,应有该产品生产国主管部门的认可证和我国产品主管部门对其产品质量的检测证明。
