土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 380V的线路使用220V的避雷器
380V的线路使用220V的避雷器
发布于:2015-06-17 14:01:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在我国,大部份10kV/380V的变压器(即380V的线路)上用的避雷器是由供电局安装的二次避雷器YH-0.5/2.6,这是错误的。雷害隐患有两大特点:第一,击穿主绝缘;第二,会提高线路的电压。YH-0.5/2.6的避雷器残压水平是2600V,如果雷电压在456~2000V的话,就要靠低压设备来承受了,这对低压设备来讲相当危险。为了便于说明,将线路电压、变电产品(家电)与避雷器参数进行比较。
可以看出,两种避雷器正常对地运行的电压分别是220/420V,产品最高的运行电压分别是280/456V,泄压分别是1000V和2000V,家电感应耐压是5倍左右,耐压水平是3000V。无论是220V或380V的电器产品,雷电压在3000V时是不会损坏的,但是2000V相对相的感应耐压(即2000/380V)对于变压器来讲也是危险的,如果家电设备是220V(即2000/220V),一般的家电对于这样的相对相感应耐压是极端危险的,所以泄压水平选择1000V要比泄压水平2000V好得多,因为380V的避雷器不能释放456V~2000V的过电压,380V的避雷器是帮不了家电产品的忙,这是理由之一。
  另外,我们做了一个3000V模拟雷击过压的试验,如图2所示。安装了一个YH-0.5/2.6的避雷器和两个YH-0.28/1.3的避雷器,三个避雷器相距200米,模拟雷击电压在ABC三个方向进入。数次试验结果表明:YH-0.28/1.3的避雷器都比YH-0.5/2.6的避雷器先对地泄放,YH-0.5/2.6的避雷器没有动作,说明了380V的避雷器如同虚设,当YH-0.5/2.6、YH-0.26/1.3的避雷器共用时不能提高防雷的效果,这是理由之二。
我们还用下面的线路图进行了过电压的试验,
  如图3所示。把调压器固定至200V,升压器输出3000V,结果洗衣机电动机7秒钟内冒烟;但同样线路的情况下把380V的避雷器拿去,安装YH-0.28/1.3的避雷器,结果洗衣机的电动机57秒才冒烟,这是理由之三。
 另外,我们对220V、380V避雷器作了破坏性试验,施加从10000~20000V的工频耐压各两次,避雷器的参数基本不变,如表:
因此,我们建议在380V的低压线路中使220V(YH-0.28/1.3CMYTRYH)的避雷器就可以了,以上观点谨供参考。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雷电对UPS电源的危害及避雷器选型
  计算机信息系统和其它信息系统在各行各业的应用越来越广,越来越多的重要数据、文字和图像要由信息系统来处理和存储,而信息系统的电气电子设备都离不开可靠的电源,如果在工作中突然停电,则会导致所存储数据和程序的丢失或损坏,从而造成巨大的经济损失。因此,可以提供高质量不间断的交流电源的UPS(UninterruptiblePowerSystem),逐渐成为大型微电子关键设备的必备设备。UPS电源被广泛用于为通信系统,计算机信息网络系统及电力电子设备等提供可靠安全的不间断供电电源,比如象金融系统网络数据中心机房,安全监控系统机房等都配备了UPS电源。当雷电来临时,UPS电源能否在正常运行的同时又可确保其所处系统的防雷安全。本文基于UPS电源的基本工作原理及其特点,对雷电对UPS电源的侵害进行分析,并提出UPS电源系统的雷电防护措施。
