返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关电容变换器在直流无刷电机驱动电路中的应用引言开关电容变换器是一种典型的无感变换器,它不含任何磁性元件,仅由电容和开关管组合起来,因此这种变换器具有体积小、重量轻等优点。开关电容网络在功率因数校正(PFC)、滤波等方面都有广泛的应用,但在直流无刷电机驱动电路中的应用还相对较少,本文提出用开关电容变换器作为直流无刷电机驱动模块中自举电容的充电泵电路,并做了详细的理论分析和电路设计。直流无刷电机的主电路一般为三相桥式变换器,在传统的驱动方法中,高端的三个开关管都必须有各自的独立驱动电源,这样就使整个电路的体积及复杂性大大增加。对于专门用于桥式变换器的驱动芯片(如IR2110,IR2132 等),可以在仅用一个独立电源的情况下,通过自举电容来为高端开关管的驱动电路供电[1]。这种通过自举电容供电的方法虽然简单,但也有其局限性:开通时间和占空比受限于自举电容的再充电,开关管只能工作在导通频率比较高的情况下,如果开关管长时间导通和占空比较大时,就需要有充电泵电路来给自举电容充电。本文提出了用开关电容变换器作为充电泵为驱动模块中自举电容充电的方法,通过对电路拓扑和控制策略的合理设计,能使自举电容上的电量始终保持在一定的范围内,从而确保MOSFET 在频率很低的情况下也能被完全驱动。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
