土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 危害线路安全运行的因素及防护措施
危害线路安全运行的因素及防护措施
发布于:2015-06-17 14:16:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 影响架空送电线路安全的主要因素
(1)风的影响。
导线、避雷线和杆塔受到风力的作用,可能发生导线断线、杆塔倒塌的事故,造成线路中断送电。
(2)冰(雪)的影响。
导线、避雷线、和杆塔上覆冰后,重力增加,也会引起断线和杆塔倒塌事故;而且导线、避雷线上覆冰后,受风面加大,使杆塔的受力随着增加;以及当脱冰不均匀时,导线和避雷线摆动、跳动等增加,均可加大导线断线和杆塔倒塌的危险性。
(3)空气温度变化的影响。
气温不断变化,使导线、避雷线热胀冷缩,热涨弧垂会增大下垂,冷缩则导线绷得紧一些弧垂减小,如果设计不当或施工质量不良也会造成断线事故。
(4)雨的影响。
雨水会使绝缘子和杆塔因受潮漏电,也会导致山洪暴发,冲塌山坡土方,造成倒杆、倒塔事故。
(5)雷击的影响。
线路受到直接雷击或线路附近受到雷击时,导线上会因电磁感应而产生过电压,即大气过电压(外过电压),这个电压往往高出线路相电压2倍及以上,使线路绝缘遭到破坏引起事故,而且雷电还会沿导线运动传到变电所,造成变电所的设备损坏等。
(6)污秽的影响。
近海地区的线路绝缘将受到盐雾的袭击,工业城市附近的电网绝缘受到尖埃烟灰、化工污染。当污秽绝缘遇到恶劣气象条件(如雾、毛毛雨、露水和冰雪等),有可能在运行电压下引起绝缘网络,导致线路断路器跳闸;此外,还能引起导线、避雷线、金具及杆塔上的金属部分发生锈蚀,使杆塔逐渐失去原有的机械强度,接地引下线、地网、架空地线因锈断而失去防雷能力,拉线、拉棒因锈蚀可能会造成杆塔倾倒,金具因锈蚀会造成导线失落等事故。
(7)变电所对送电线路的停、送电,断路器的拉开和合上的瞬间会产生操作过电压(内过电压),一般是线路相电压的2倍多,更高时会使线路上的绝缘子受到损坏。
2 架空送电线路安全防范措施
(1)防覆冰的措施。
在设计杆塔时,应考虑到由于覆冰所形成的外加荷重。对经常发生严重覆冰的地区,应架设耐覆冰的线路,这种线路的杆塔机械强度大,档柜较短,导致张力较小。为了避免碰线,导线应采用水平排列的布置方法,并适当地加大导线和避雷线之间的距离。
在选择线路路径时,应注意避开冷、热空气的交汇处。在覆冰特别严重的地区,在运行中还必须观察导线上产生覆冰的情况,并采取适当的措施加以消除。其方法有电流融解和机械打落法。
①电流融解法有两种:一是用改变电力网的运行方式来增大线路的负荷电流。二是将线路与导线断开,并将线路的一端用导线将三相短接起来,另一端用特设的变压器或发电机来供给短路电流。
②机械打落法有三种:一是从地面上向导线或避雷线上抛掷短木棍,打碎覆冰。也可用木或竹杆直接进行敲打,但必须停电后进行,如果停电困难,也可以用绝缘杆敲打覆冰。二是用木制套圈套在导线上,用绳子顺着导线拉,便可消除覆冰。三是用滑车式除冰器来除冰。
机械除冰法的缺点是,一是必须停电进行;二是费时费力。采用机械除冰法,必须保证导线和避雷线不发生任何机械损坏。
(2)防污染的措施。
首先要确定线路污秽的季节,根据历年发生污秽事故的时间和当时的气候条件,找出事故与季节、天气等因素的关系,从而确定线路容易污秽的季节,以便使防污工作在污秽季节之前完成。二是查清污秽性质,每个季节架空线路所通过的环境不同,污秽性质和严重程度也不同,对线路的危害也不同,所采取的措施也就不同。因此,查清污秽的性质,是正确确定防污措施的重要工作。首先要测定绝缘子污秽等值的附盐量。等值附盐密度d0,是衡量绝缘子表面污秽导电能力的一个主要参数指标,绝缘子单位表面附着污秽的严重程度为:
d0=m(mg/cm2)/s
式中 m—被测绝缘子表面污秽的等值附盐量
s—被测绝缘子表面积
(3)防止送电线路金属锈蚀有几种方法:一是设法改变金属的性质,使它不易跟周围的物质起反应;二是在金属的表面覆盖一层坚固的保护膜,使它和外界隔绝;三是使金属件经常保持清洁、干燥,避免和有腐蚀性的物质经常接触。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
保证倒闸操作准确率的具体做法
电气设备有多种不同的运行状态,要将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全。“安全第一,防备为主”是电力生产长期的指导方针,不断进行安全教育,加强操作技能的培训,是防备电气事故的重要措施之一。几年来,结合变电所的实际情况,总结出了几点保证倒闸操作准确率的具体做法。第一、强化倒闸操作理论学习。倒闸操作是工作的重点,又是做好安全工作的难点。在实际中,我们了解到由于职工不按倒闸操作程序执行,使操作时间延长、影响操作质量,更严峻的会导致人身和设备事故发生,给国家财产造成损失,影响到电网的安全运行。我们留意到一年中的操作在防备性试验和春季检修时比较集中,我们结合工作实际,在年初组织的安规学习中,强调了倒闸操作十大步骤的学习:①发布命令和接受任务;②填写操作票;③审核操作票;④发布操作命令;⑤模拟操作;⑥核对设备;⑦唱票、复诵并实施操作;⑧操作质量检查;⑨操作汇报填写记录;⑩评价总结。同时讲明每个步骤的要求及留意事项,例如:①针对部分值班员在审核操作票时有互相信任、依靠心理,我们就要求当值人员和变电所的班长分别进行审核签字,提高了操作票填写的准确率。②对于复诵操作要求操作人操作时,不要仅依靠监护,而应对操作内容做到心中有数,在操作期间,不能做与操作无关的交谈和工作。通过反复学习达到每位职工能熟练画出倒闸操作十大步骤的程序图,并能明确每个步骤的实际意义和要求。
