土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 巧用电度表查找家庭照明电路漏电故障
巧用电度表查找家庭照明电路漏电故障
发布于:2015-06-17 13:37:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电是家庭照明电路常见的故障,查找家庭照明电路漏电的部位十分困难,因此家庭照明电路漏电故障最难修。维修人员若能巧用家用电度表查找家庭照明电路漏电故障,往往事半功倍。具体方法如下:
1、首先判断是否确实发生了漏电。其方法是:拉开电源总开关,取下所有的照明灯泡和关闭所有电器,也就是让所有的用电器停止工作。然后合上电源总开关,仔细观察电度表的铝盘是否转动,若转动表明漏电,且转的越快漏电越严重;若不转动说明不漏电。
2、判断漏电性质。接通全部电灯开关,取下所有的照明灯泡和关闭所有电器,接通火线,切断零线,用电笔测试零线,若电笔氖管不发亮,且电度表铝盘转动,则表明只有火线对地漏电;若电笔氖管发亮,则可以肯定火线和零线之间有漏电........
  • 曲水流
    曲水流 沙发
    奇怪,知道摇表在干嘛用的吗?断开开关,搭接零火线,摇摇摇摇起来,就知道了。
    2015-06-17 18:37:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
影响互感器误差的原因及补偿方法
1 影响TA误差的原因  (1) 一次侧电流对误差的影响:在TA的实际运行中,当一次电流在5%~120%Ib由小递增时、铁芯中的磁通密度也在按比例增加,这时TA的比差、角差会随电流的增加而减少,但比差的变化较少、而角差的变化较大。  当一次电流超过120%Ib时、运行中的TA会产生磁饱和而引起严重的负超差。当一次电流小于5%Ib时、TA的磁场强度h很小,磁通密度就更小,因而引起正误差。
