土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 纯净简洁的墨西哥南部CP住宅
纯净简洁的墨西哥南部CP住宅
发布于:2015-06-17 14:36:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
CP住宅”位于墨西哥塔瓦斯科,比亚埃尔莫萨外的一块约3英亩大小的空地上。这间住宅占“quinta mamá ali”四分之一的部分。“quinta mamá ali”是一个小型建筑群,共享一处带有帕拉帕(palapa,墨西哥当地的一种简易遮阴草棚)的游泳池和一座内有娱乐室和小型宴会厅的教堂。既然住宅周围坐拥如此优良的自然景观,那么趁机好好利用起来就成为coutiño & ponce建筑事务所设计该方案的主要目标。
建筑主要是有两个方形体量构成,每个体量12x12米大小。 其中一个“方盒子”容纳所有的公共空间,包括起居室、餐厅和厨房;另一个方盒子则是住宅的私密区域,包含有3个带有独立卫浴的卧室。由于室外平台的朝向问题导致太阳光会不停地炙烤住宅的主立面,为了解决建筑室内过热的情况,建筑师采用混凝土整浇的方式砌筑了住宅的主立面而不开任何窗洞,同时人进出住宅只能通过两扇结实的红木门进行。
盥洗室、衣帽间以及两车位停车库都直接抵着主立面混凝土墙设置,这进一步强化了隔离建筑物表面的想法,将其他空间朝向景观效果优良的东北方向。 后立面全部由宽4米高2.8米的玻璃面构成,另外两条总共48米长的门廊有效将住宅与附近的游泳池和帕拉帕联系在一起。建筑整体色调十分简洁,彰显了“少就是多”的理念:室内外的墙体统一刷成白色,玻璃窗框为铝材,地板采用灰色抛光水泥铺就。
16-54-10-21-19.jpg 16-54-16-59-19.jpg 16-54-19-88-19.jpg 16-54-25-76-19.jpg 16-54-29-23-19.jpg 16-54-34-13-19.jpg 16-54-35-91-19.jpg 16-54-37-91-19.jpg 16-54-39-82-19.jpg
全部回复(8 )
  • 光阴比箭快
    很漂亮的环境,还有个安静的湖,谢谢楼主分享!
    2015-06-19 15:41:19
  • feifeipaopao
    feifeipaopao 板凳
    简单 时尚 美观
    2015-06-18 16:43:18
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
哥斯达黎加的Areopagus屋
  Areopagus屋与哥斯达黎加山区的景色和谐地结合在一起,是一座从好莱坞退休下来的人士打算养老的房屋。设计者Paravant事务所打造了两种非常不同的立面。朝街的立面是巨大的混凝土墙面,为住户提供了私密性。朝南的立面上有大型的窗户和深深的屋檐,可以观赏到圣何塞山谷的景色,也有利于自然制冷效果和交叉通风。   起居室有一座16米长的可完全缩进的玻璃推拉墙,实现了室内外空间的无缝连接。旁边的水池更加增添了空间的宽敞感,而且它也有降低房屋气温的效果。在精心设计了墙面和开口的朝向以及利用现有场地条件后,房屋不再需要安装机械空调系统,与同样大小和设置的房屋相比,大大降低了维持舒适居住环境所需的能源。
