土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 三相电机改为单相电机方法
三相电机改为单相电机方法
发布于:2015-06-17 12:31:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。
一、加电容法
此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。C1 为运行电容,C2 为启动电容,
都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。C1、C2 的容量可按下式估算:
C1=1950I/U×cosθ
C2=(1~4)C1
式中 C 的单位为(uF);I 为电机额定电流(A);U 为电机额定电压(V);cosθ为功
率因数,一般取0.5~0.7。
特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1 数值要适当增
大。可按C1=13I估算选取,式中C1 的单位为(uF),I 为原电动机的额定电流(A)。电容
的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。
对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y 接时)和C=0.1P
(△接时)选取,式中C 的单位为(uF),P为电机功率(W)。C1、C2 容量可以相同,如
转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。
二、改进的加电容法
为了提高电动机的输出功率,C1 的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R 按下式选
取:
C2=(2~4)C1
C3=2C1
R=0.25U/I
三、电容、电感移相法
采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,
按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来
代替。对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C 选
254uF,电感L选取78mH。电容C,电感L可按下式选取:
C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2)
L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))
式中 C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电
动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)
四、配电阻法
电阻R的选配要得当。R 值可选为两相绕组的电阻值的5~10 倍。
五、加开关法
装启动开关K,便可以接入单相运行。
六、电子控制法
对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,
由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”
时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。
注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步
电动机的额定电流约为4.4A。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
三相四线连接三相开关和单相开关的接线方法
这样开关是单刀双向开关。就是说开关有三个接线柱,1、2、3;一个状态就是1-2连接,一个状态是2-3连接。2线作为开关中间点。买两个这样的开关。把两个开关的1接线柱连到火线上,3接线柱连到地线上,然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端。你就能实现你的目的了。解释:当开关A在1状态,就是开关A1-2连通,那1在火线,火线通过A-2输入到灯上,灯的另一端到开关B,这时候,B如果状态1,就是1-2联通,那灯不亮,因为灯两面都是火线,如果B开关状态2,就是2-3连通,那么灯一边是火线一边连地线,那等亮。开关A反过来道理也相同。
