土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 定子串电阻降压起动电路
定子串电阻降压起动电路
发布于:2015-06-17 13:16:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为减少起动电流,可以在电动机起动时在定子回路中串入电阻器,起动结束后,再将电阻短接。这种起动电路,由于启动时转矩较小,一般只适用于空载起动的电动机。
串电阻启动方式的优点的设备简单、造价低;缺点是能量损耗较大。
电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图
控制过程如下:
1、合上电源刀闸QS,线路有电。
2、按下启动按钮SB2,接触器KM1和时间继电器KT的线圈同时得电吸合,KM1的主触点闭合,电动机定子串电阻R降压起动。接触器KM1的辅助常开接点闭合电路实现自锁。时间继电器KT的线圈得电后,开始延时。
3、时间继电器延时的时间到,时间继电器的延时闭合的常开接点闭合,接触器KM2线圈得电吸合,KM2的主触点闭合,将电阻器R短接,电动机在全压下运行,KM2的辅助常开接点闭合实现电路自锁,同时KM2的辅助常闭接点断开,切除接触器KM1和时间继电器KT线圈的电路,使KM1和KT失电复位。
4、电动机过电流保护由热继电器FR完成。
电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    这是一个淘汰了的方法
    2015-06-20 18:36:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PLC功能性故障及其处理方法的介绍
一、PLC 受干扰引起的故障 PLC 受干扰将会影响系统信号,造成系统控制精度降低,PLC 内部数据丢失,机器误动作,严重时可能会发生人身和设备事故。采取相应的技术措施,增强 PLC 系统抗干扰能力是很有必要的。 干扰有内部干扰和外部干扰。在现场环境中外部干扰是随机的,与系统结构无关,只能针对具体情况对干扰源加以限制。内部干扰与系统结构有关,通过精心设计系统线路或系统滤波等处理,可使干扰得到最大限度的抑制。PLC 生产现场的抗干扰技术措施,通常从接地保护、接地方式、屏蔽和抗噪声等多方面进行考虑。对于供电系统的强电设备,其外壳、柜体、柜架、机座及操纵手柄等金属构件必须保护接地; PLC 的内部电路包括 CPU、存储器和其他接口共接数字地,外部电路包括 A/D、D/,A 等共接模拟地,并用粗短的铜线将 PLC 地板与中央接地点连接以防噪声干扰。PLC 非接地工作时,应将 PLC 的安装支架容性接地,以抑制电磁干扰。 在 PLC 系统中,导线主要有 PLC 和负载电源线、交流电压的数字量信号线、直流的数字量信号线、模拟量信号线等。根据接线的功能不同,其防干扰措施如下:
