土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟囱出口流速太小,怎么弄大点
烟囱出口流速太小,怎么弄大点
发布于:2015-06-17 14:20:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
今天公司在线监测验收,烟气流速只有3左右,达不到5的标准,请问怎么可以加大烟气流速
  • ximuliu
    ximuliu 沙发
    这个简单,再出口加变径,把出口截面积缩小!
    2015-09-11 16:52:11
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
空气中异味及杂质的处理
有效的控制异味及净化空气需将异味或杂质排入通风设备中,或将其限定在某一定空间,然后再对它们分别处理。去除异味和有毒污染物质的传统方法是采用一些非选择性的药剂或采取屏蔽措施。这些方法常导致产生一些残余有害物质对环境不利。有些方法还需连续维护,导致很高的费用。在许多情况下有些方法尚不能接受,因为有些解决办法只注重专门设备,并未考虑到各种杂质可能会生成一些有毒的反应物质。大多数情况下,由细菌和有机物在好氧或厌氧环境中活动,而产生的异味及污染物质均可用臭氧进行处理达到中和。最终反应成的化合物为无毒、无味道的物质。根据挥发性有机化合物(VOCs)的复杂程度及其化学链的排列特征,采用氧化处理,也是一种最好的中和及去除异味的基本方法。在厌氧环境中存在大量有机物、含硫物质(例如污水排放系统)、硫酸盐还原菌(SRB)产生硫化氢和甲烷。反应式如下:O4+有机物+H2O+(SRB和低O2)→H2S+CH4从下式可看出硫化氢和甲烷通过O3可进行氧化。(硫化氢)H2S+O3→S+H2O+O2(主要反应)(甲烷)CH4+O3→CO2+CO+H2O适当控制臭氧的注入方法对硫化氢和甲烷的氧化作用即高效又省钱。然而有些化合物用臭氧除味及氧化处理效果并不理想,如NH4(氨)、乙酸及饱和的碳氢化合物等。根据污染物性质可以在处理系统中结合活性或原始碳吸附这些化合物。解决这些问题的任何方法必须强调要全面解决整个系统问题。对污染物的测定要准确,以便设计出解决问题的经济、有效的办法。同时要防止产生新问题。可行的方法就是确定出最小的成本且对主要的污染物起到有效的中和作用,并且使用相对便宜的附加设备过滤及净化空气流,以去除微小的污物。通过这种方法总投资会大幅度降低,并根据偿还情况计算出长期维护成本,应考虑对现有的高成本、低效率的控制异味设备或净化系统进行更换。不管选择什么化合物处理空气中异味,均要考虑以下几方面的重要机理:
