土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 第比利斯公诉人办公楼设计方案
第比利斯公诉人办公楼设计方案
发布于:2015-06-17 13:52:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  格鲁吉亚的Invention事务所设计完成了其在首都第比利斯的第一座建筑,即公诉人办公楼(Prosecutor‘sOffice)。该事务所是在一次邀请赛中获胜的,办公楼位于第比利斯的西北部,靠近第比利斯法院。
  办公楼将为60名员工提供办公空间,并设置了一座大厅和停车场的设施。正立面采用黑色框架和发光的板材,交错形成露台和阳台等。内部空间到处都是玻璃,与正立面的开放性相对照,建筑后部立面很平滑,仅设置了几扇窗户。
  Invention事务所的主管NikoJaparidze介绍说,这座建筑传递的信息是“不可知”,因为它不断地反射出周围的世界,如同大脑一样反映着外部的真实状况。正像丘脑下部是神经系统的中枢,控制着人们感知温度、饥饿、口渴和疲劳等。
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    很有特色的建筑,谢谢提供欣赏。
    2016-04-01 23:31:01
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
阿布扎比滨海西路Etihad大厦群
  阿布扎比的滨海西路(ConrnicheWest)将建5座大厦,它们坐落于5层的墩座上,地下还有4层。其中一号楼有63层,设置了Jumeirah五星级饭店,客房382间,以及189套豪华酒店式公寓;二号楼、四号楼和五号楼有76层(305米),总共有885套公寓;三号楼有63层,包含了4.6万平方米的办公空间。   大厦的墩座是饭店大堂、1800平方米的舞厅兼会议中心、会议室、餐馆、酒吧、休息室和健身卫浴中心等。设计者DBIDesign公司将这五座大厦按照一定方位排列,这样从所有的大厦都能看到海湾和附近区域的景色,包括世界著名的埃米尔宫饭店(EmiratesPalaceHotel)和宽大的景观场地。
