土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁结构的疑问
井字梁结构的疑问
发布于:2015-06-17 13:52:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
哪位高手帮我看下这个结构,顶层大会议室20*12,屋面采用井字梁,不上人屋面,这样做可不可以?
井字梁为300*850,边上支撑框架为350*900,中间有两排框架做成300*900,我感觉中间挠度算不够,想加大点刚度做成900高,我这样在井字梁中间放大两个梁可不可以的,不是井字梁的高度必须相等的吗?
还有这截面取的够不够?
pkpm计算的时候,直接按照主梁输入的,用satwe计算的结果不算太大,弹性挠度(satwe里面的)不是很大,但是在pkpm平法施工图里面梁的挠度、裂缝都超了,该怎么处理?
pkpm计算的时候对井字梁有什么特别的设置没?
全部回复(35 )
  • 洞房不败之玉女
    20*12的,不适合做井字梁。你要那么多柱子干嘛
    2015-06-19 08:41:19
    赞同1
  • dongfeng911
    dongfeng911 板凳
    12m跨,主次梁结构完全可以做到,安全性也好一些。你的这种井字梁布置有些怪异。结构设计还是安全为主,用最简单的路径把力传递下去。
    2015-06-18 13:12:18
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁的通长筋。梁和框梁都有吗
《混凝土规范》第11.3.7条 沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。这里的梁是指框架梁,还是指框架梁和梁?如果不包括梁,那么梁可以没有通长筋,只用架立筋l搭接了。如图 4根18的是架立筋还是有通长筋,支座标注5根25
