土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈水利工程对生态环境的影响及生态水利工程分析
发布于:2015-06-17 13:10:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  【论文摘要】我国是一个人口大国,不断增多的人口和快速发展的经济都为我国资源和环境带来了沉重的压力。为此我们必须大力建设水利工程,这样才能满足社会与经济发展对能源的需求,但是在发展的同时我们也应该看到水利工程对环境的影响和破坏。针对这个问题,我们就来进行详细的介绍,希望能为我国生态环境的改善提供一些建议。
  近几年,我国经济与社会都得到了极大的发展,但是对水资源的需求也在不断增多,为了缓解我国水资源紧缺的现状我们开始大力兴建水利工程,为我国经济的发展提供必要的能源,但是水利工程在为人类带来好处的同时也会破坏环境,对这个问题我们必须起到足够的重视。
   一、对生态环境产生的影响
  1.对当地气候的具体影响
  一般来说,控制一个地区气候的是大气环流。但是如果我们在某地区修建了大型或者是中型的水利工程以后,就会改变该地区的水体和湿地面积,从而使得该地区空气湿度增加,从而对当地的气候环境产生影响。比如说降水、气温和风雾等。
  2.对局部降水的具体影响
  修建水利工程还会对局部的降水产生影响,主要表现在以下几个方面:会导致降水量增加,改变降水的分布状况、改变降水时间。
  在建设水利工程以后,就会在该地区形成很多积水,这些积水在太阳辐射的作用下就会被蒸发,使降水量增加。一般来说,降水地区出现变化以后,迎风面的降水量大,而背风面的降水较少。这样就会造成水坝及其周围的降水减少,而外围地区的降水增加。在大气对流的影响下,在夏季降水会很多,而冬季比较少。
  3.对水文的具体影响
  修建水利工程还会对周围的环境产生影响,尤其是河流下游的流量。水库可以将水资源储存起来,还可以在非汛期将基流截住,这样就会导致下游水流减少,严重的还会出现断流现象。这样水库周围的地下水位会大大降低,从而对生态环境产生影响。比如说,下游断流造成河湖干枯;河流水位降低有可能在入海口出现海水倒灌的现象,这对农业的发展和生态环境都极为不利;修建水利工程还会影响泄洪量,这就会对航运和灌溉等产生影响,还会污染水质。
  4.对水体的具体影响
  修建水库还会影响水体,水利工程建设以后就会影响水流的流速,尤其是上游水库区水质很容易被污染,这就导致水质下降。水利工程对水体的影响主要有两个方面,一个是积极的,一个是消极的。
  积极影响:修建水利工程会减缓水库区水流的速度,这就会造成悬浮物沉积,这样水质就会清晰,也利于水生物生存。
  消极影响:水库会存储大量水资源,由于水流速度较慢,水体与大气之间的污染物就会扩散,使得复氧能力大大降低,也使得水库区的自净能力变弱。另外水体的富营养化容易大量消耗氧气,这就会造成温室效应。
  5.严重影响水生生物和陆生生物
  水生生物受水利工程建设的影响是最直接的。水利工程的建设不仅改变了河流的水生生物系统,还导致水生生物的生长环境遭到破坏。此外,由于有机物和土壤中的氮、磷相融合,再加上水库周围农田、草原的养分和降水直接进入河流中,从而创造出有丰富营养的有机物。由于水库的建设,阻碍了鱼类的迁移路线。水利工程切断了河流,严重影响了鱼类的生命周期;水利工程还改变了鱼类的生存环境,水库的建立使鱼类的多样性发生较大的变化;严重影响鱼类的繁殖,影响鱼类的产殖活动,导致鱼卵的死亡。
  水利工程的建设能直接破坏陆生生物和植物。水利工程还会导致严重的土壤盐碱化,间接地影响动植物的结构、种类和生存环境。水库的建设使河流周边的植被减少,影响了生物多样性;动植物的生存环境遭到严重的破坏,导致大量的物种的灭绝。不仅如此,水利工程还会影响农业生产,土壤的盐碱化会降低农产品的产量。然而,水利工程的建设使周围的空气湿度增加,使湿地和沼泽地的面积有所增加,这对当地生物的生长带来了好处。
  针对水利工程对生态环境造成的严重影响,我国开展高度重视和发展生态水利工程。生态水利工程在传统的水利工程的基础上,注重水生态的修复和保护工作。生态水利工程符合当前可持续发展的理念,是传统水利工程与现代生态学的有机融合。生态水利工程能够兼顾生态系统健康、稳定和社会经济可持续发展的统一。
  • 瑞雪无痕
    瑞雪无痕 沙发
    写得不错,可以在刊物上发表,充当晋职称论文
    2015-06-18 05:33:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅析水利工程中钢筋施工技术要点分析
  【论文摘要】钢筋是水利工程施工中最常见的一种施工方式,在水利工程施工中,钢筋施工技术要点对整个水利工程的施工过程起着极为重要的作用。由于为了保证水利工程的质量,所以一定要严抓工程的钢筋施工。  水利工程中的钢筋的施工方式是最常见的一种,它对整个水利工程的施工过程起着极为重要的作用。钢筋混凝土施工是水利工程施工中的重要组成部分,它在水利工程中的施工主要分骨料及钢筋的材料加工、混凝土拌制、运输、浇注、养护等几个重要方面,混凝土在水中因为受到温度变化及水荷载等条件的不好影响,建完后,工程质量不好,而且带病运作,然后慢慢地老化,因此就要经常检查、维修,这样才能保证其安全运行。否侧,过了一些时间之后,就会发生一些问题、事故。所以,在规划设计和施工阶段的时候,一定要认真考虑并实施一些预防老化病害的方法。来确保水利工程中钢筋混凝土施工的顺利完成。基于此,进行了水利工程中钢筋混凝土施工的方法和技巧,而且更进一步的探讨了水利工程中钢筋施工技术要点,进行了如下分析。
