承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。
1、水箱外壳:白色彩板/拉丝银/香槟金/SUS202雪花砂/SUS304等各种不同材料款式。
2、水箱保温层为50mm聚氨酯。
3、水箱内胆采用SUS304不锈钢无缝氩弧焊焊接而成。
4、导热盘管采用SUS316不锈钢材料制成。(适用于太阳能的水箱内部分不设导热盘管)
水箱外壳选材需要考虑到什么?外壳需要选材吗?不是喜欢什么颜色材料就选择哪种吗?
其实水箱外壳也是有一定作用的,只有在密封的情况下才能保证温度不会有太大的流失。比如水箱需要摆放在露天环境下,风吹热晒雨淋是不可避免的,无论是什么材料,在这种情况下总会被腐蚀的,当然,不同的材料,耐腐蚀的程度是不一样的。即使没有被风吹热晒雨淋,单单空气也会氧化金属材料,所以越好的材料耐用度越高、使用寿命就越长。在外壳不出现破损的情况下(此处说的破损比较严重的,导致保温层外露的情况),可以最大程度的做到保温效果。打个通俗易懂的比方,冬天盖着被子,如果被子中间破了个洞,还能有这么暖吗?
水箱保温层为什么要选择厚度达到50mm聚氨酯,薄了会怎么样,厚了又会怎么样?
和以上述的比喻一样,薄了,保温效果肯定是没这么好,当然,对于一些黑商家,劣质产品来说,他们可以降低成本。厚了呢,当然也是好事,毕竟同样一种材料越厚,保温效果肯定会越好。那为什么我们还是只选择50mm呢?因为国际洗浴热水标准温度也就是50-55℃,大部分使用到承压保温水箱的地方都是以空气能热泵、太阳能平板等生产热水用于洗浴为主的,温度设定加热到55℃热泵就会处于休眠状态,而实际水温低于设定温度5℃时才会重新运作,而保温层的作用就是能在24小时内保证实际水温不会低于设定温度5℃以下。那么在成本和作用的综合情况下,50mm聚氨酯就是比较理想的一个厚度。还有一个需要注意的是,保温层必须是360度无热槽全方位保温。
现在市场上的内胆有搪瓷,水晶,不锈钢。到底哪种比较好?
不锈钢内胆的优点是价格低。缺点是不如搪瓷内胆耐腐蚀。反过来搪瓷内胆优点耐腐蚀,能够承受很大压力.缺点是成本太高,要注意不要有太大的碰撞。水晶水箱实际上就是一种非晶体热塑型树脂,目前市场占有率低,新出的效果怎么样还要等个几年才知道,目前有一些厂家在用,水晶内胆的造价更低,整个水箱一体,如果能达到很好的效果,今后可能会占主要市场,如果质量比不上前两种,则其市场不会大。
盘管有分内外式,到底哪种好?
1、内置盘管式:优点是产品加热较快,热交换时间短。缺点是因盘管材质如厚度等影响,少数产品有盘管腐蚀、泄漏的隐患发生。
2、外置盘管式:优点是产品性能相对稳定,使用寿命长,安全性好。缺点是起热慢,热交换时间长。
与外置盘管式的热交换方式相同的还有一种是夹套式。这种的成品更加的高,现在基本上被盘管式给代替了,在此就不多说了。
而现在多为内盘管式,当然我厂也是。
以上皆为个人观点及资料参考,如有不对之处,敬请谅解。
东莞市大岭山桑涞斯节能设备厂成立于2007年,是一家生产节能环保产品的高科技企业,研发生产销售承压水箱,空气能热水器,平板太阳能热水器,净水设备,公司凭借精锐的科研团队,开发了拥有5项专利技术的“桑涞斯SRSX”品牌承压水箱,空气能热水器和太阳能热水器及开发了“豪饮HOYIN”品牌的净水设备。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
泵站国内技术现状及与国外的差距分析南水北调东线第一期泵站需新建21座泵站,利用并部分改造14座江苏已建泵站,大约需要140台叶轮直径3.0m左右的大型泵。这些泵站的主要特点是扬程低,单机流量大,年运行时间长(5000h),运行可靠性要求高,选用的大型泵机组应具备先进成熟、运行效率高、抗汽蚀性能好、运行稳定可靠的特点。 南水北调东线第一期泵站的扬程2.3~9.0m,根据国内已建大型泵站的情况,可以把东线一期泵站分为三个扬程段来确定基本泵型:7.0~9.0m扬程宜采用立式导叶式混流泵;4.0~7.0m扬程宜采用立式轴流泵;2.3~4.0m扬程宜采用卧式或斜式轴流泵。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
