土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 讨论:40几米长的镜面水景如何防止不均匀沉降
各位大侠:
如题,现在要设计一个40几米长,7米宽的镜面水景,两侧跌水水幕,如何防止不均匀沉降?
害怕跌水面不均匀沉降造成有的地方有水幕有的地方没有跌水的水幕,如何加固基础比较保险些?
现在考虑的是基础做格子地梁,地梁是300*600的,格子尺寸2米*1.5米
全部回答(6 )
  • 美wa521de香
    我觉得,如何让沉降不要过大,这些设计上的处理办法,我们施工人员就比较难想到办法了,重要的一点是,要做好防水,不要让水进入土壤,这样的话,土壤会塌陷,沉降就更厉害了。
    2015-12-15 14:53:15 来自 PC 评论 举报
  • hanmy3388
    puchejam 发表于 2015-6-25 18:35 建议配钢筋我也赞成配钢筋
    2015-12-14 11:07:14 来自 PC 评论 举报
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
