土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水库工程防渗加固的高压喷射灌浆防渗技术要点
发布于:2015-06-17 08:09:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前,比较先进的施工方法为挖掘、混合、喷射灌浆连续施工法(简称FMB连续施工法),可高速构筑堤坝防渗连续墙,其特点有:技术特点、施工工艺流程、施工技术要点。
  1、技术特点
  1.1施工速度陕。挖掘、混合和喷射灌浆三道工序连续进行,采用EDV、施工速度和水泥浆加入量。
  1.2边挖掘、边混合和边喷射灌浆,地面不形成壕沟,不出现震动,不影响堤坝的稳定I生,不需护墙或板桩墙。
  1.390%以上挖掘的士与水泥和添加剂混合后喷射灌浆于挖掘原处。剩余的士量不到全部挖掘土量的lO%环境污染较小。
  1.4构筑的防渗连续墙均匀、无缝隙,渗水率极低、抗压强度高、抗侵蚀性强。
  1.5设备利用率较高,成本较低。
  1.6适用于多种不同类型的土质
  采用FMB连续施工法在江河堤坝构筑防渗连续墙能够避免水的渗透,消除管涌,加固提坝。
  2、施工工艺流程
  施工程序大体分为钻孔、下注浆管、喷射提升清洗、回填等。其基本操作过程如下,具体施工参数在具体的过程中有所差异。
  3、施工技术要点
  地层的种类和密实度、地下水质、土颗粒的物理化学性质,对高压喷射灌浆凝结体有不同程度的影响,即高压喷射灌浆凝结体的形状和性能取决于被处理的地层类别。在施工中,各项工艺参数的配合、选用在实际工程中比较复杂,必须因地制宜,采取恰当必要的工艺措施。
3.1钻孔。要按照地层情况选择合适的钻机,主要选择回转式钻机,松软的浅孔可以选择钻进效率更高的麻花钻,块石、人工堆石体层中应选择气动冲击回转钻。实践表明,合适的钻进措施能大幅提高钻进效率,降低设备损耗。
  对钻孔较深,黏土层、砂层的厚度大,以及机械设备性能原因造成的卡、埋喷管的现象,采取以下措施:一是加大钻孔孔径,以增加喷管与孔壁间隙,根据钻孔孔径大于喷管外经40mm的标准掌握。例如,喷管的外径为91mm,则钻孔孔径要大于130mm。二是把喷孔孔内注满高固相优质泥浆固壁,防止塌孔造成下喷管时发生卡、埋隋况,同时,把孔口周围的淤积物、松散上体清除干净,孔口加塞保护。三是选用顺直、无变形的长喷管,以确保整体垂直度和减少接头数量,同时,可以减少装卸喷管的搅浆。
  3.2搅拌。水泥浆搅拌时间对结石强度有较大影响。普通搅拌机要求搅拌时间要多于3min;搅拌lh得到的结石强度最高,但超过2h则结石强度开始下降;搅拌时间超过4结石强度急剧下降,甚至不凝固。因此,搅拌时间不可过长。
  • licheng3326
    licheng3326 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-06-25 11:09:25
  • co1433650654555
    混凝土裂缝处理,碳纤维加固。包钢加固,植筋,水钻开孔,有特种加固结构补强资质。,谢谢13866127966
    2015-06-20 10:43:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
碳纤维加固的特点和原理
碳纤维加固包括碳纤维布加固和碳纤维板加固两种。碳纤维材料用于混凝土结构加固修补的研究始于80年代美、日等发达国家。我国的这项技术起步很晚,但随着我国经济建设和交通事业的飞速发展,现有建筑中有相当一部分由于当时设计荷载标准低造成历史遗留问题,一些建筑由于使用功能的改变,难以满足当前规范使用的需求,亟需进行维修、加固。目前常用的加固方法有很多,如:加大截面法、外包钢加固法、粘钢加固法、碳纤维加固法等。碳纤维加固修补结构技术是继加大混凝土截面、粘钢之后的又一种新型的结构加固技术。
