土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多叶排烟口在风管上安装
多叶排烟口在风管上安装
发布于:2015-06-17 09:56:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
多叶排烟口怎么安装在风管的下部。比较急,请高手帮忙????
全部回复(3 )
  • mongmomg6
    mongmomg6 沙发
    安装要点:
    z_zz...一czz:cz:z::..:z:=
    L 一一」
    1- 1
    1 .排烟口在吊顶安装时,排烟管道安装底标高距带顶面的尺寸应大于 250mm.
    多叶排烟口大于 320mm以上,安装多叶排烟口时,排烟短管的长度或垂直
    方向上应增加 250mm. 以安装执行器.
    2. 排烟口的安装,首先将排烟口的内法兰安装在短管内,定好位后用钟钉固定,
    然后将排烟口装入短管内,用螺栓和螺母固定,也可用自攻螺钉把排烟口外 框固定在短管上.
    3. 排烟口贴吊顶表面安装时,为了防止下垂,排烟管道与排烟口:短管连接处用
    吊杆固定.
    4. 远控装置的电气接线及控制缆绳采用 DN20套管,控制缆绳套管的弯曲半径 不小于 250mm. 弯曲数量一般不多于 2处,缆绳长度一般不大于 6m.
    5. 排烟口在吊顶上布置详图见第 63页大样 螺栓数量及布置见第 64页C向视图.
    6. 排烟口安装完毕,控制机构性能应灵活可靠.
    排烟口吊顶上安装(一) 图集号 I 07Kl03-2
    潘茜 陈英华 页 62
    2015-06-17 15:49:17
  • simonray1986
    simonray1986 板凳
    楼上正解!!
    2015-06-17 11:41:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风换气机让我们享受高端生活
对舒适环境的渴求已经不是发达国家所享的专利,现在很多国内的人们也开始注重生活的质量,对空气品质的要求 ,不仅要求空气的温度场满足人的舒适性 ,还要求空气中的杂质含量和有害气体含量尽可能的低。因此 ,室内空气调节不能仅采用空调设备进行温度调节 ,还需要通过新风换气机引入室外的新鲜空气对室内空气成分进行调节。 为了节约能源 ,通常使用新风换气机使室内排出的空气与室外引入的新风进行回热 ,使引入的新风与室内温度相差不大。实现这一过程的主要设备是新风换气机中的换热器。小风量的新风换气机一般是窗式的 ,直接安装在窗户上 ;大风量的新风换气机体积较大 ,安装在室外或者布置在顶棚的吊顶内。应用于新风换气机的换热器应具有体积小、质量轻和换热效率高的特点 ;同时气流经换热器时的压力损失要小。否则 ,换热器回收的能量还不及补偿新风换气机所消耗的电能。因此 ,开展不同型式的换热器研究 ,可以为新风换气的工程设计提供技术储备。
