土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 铁合金电炉袋式除尘技术
铁合金电炉袋式除尘技术
发布于:2015-06-17 09:20:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
硅锰铁合金电炉在冶炼生产过程中排出大量的高温含尘烟气,烟尘主要成份是MnO和SiO2,烟尘粒径大部分小于5um。因此,如果不采取有效的烟气净化,这种含微细粒径的含尘烟气对室内外环境和人体健康危害很大。并影响铁合金周围的大气环境和工人的身心健康。因此,无论从环保效益还是社会效益,治理好硅锰矿热炉烟气都具有极其重要的意义。硅锰合金的冶炼分为封闭式,半封闭式和敞口式矿热电炉熔炼,封闭式矿热炉由于不需作料面操作(捣炉、拨料),而使得炉气量不大,为回收煤气一般采用两塔一文湿法净化工艺,典型的范例以贵州遵义铁合金厂9000KVA硅锰合金封闭式矿热电炉最具代表性,多年稳定的运行表明该技术是一个成熟的工艺。由于受冶炼条件的限制,半封闭式和敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的工艺,也常被一些生产企业所采用。根据半封闭式、敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的烟尘性质及冶炼条件,结合我国干法袋式除尘净化技术的发展,尤其是近年来大量的-具有高速过滤性能的-处理各种复杂工况的(如抗结露、耐高温、抗静电、拒水拒油、覆膜滤料等)新型滤料的成功应用,为硅锰电炉采用干法净化工艺提供了更为成熟的技术保障。
一 硅锰粉尘的理化性质
1.1化学成份成份MnOSiO2Fe2O3CaOMgOAl2O3P 含量19.9421.7044.483.685.100.11 1.2粉尘分散度粒度um>7550~4040~3030~2020~1010~55~3<3 %014.21.11.61.9332.945.3 1.3粉尘堆比重:3g~9g/cm3 1.4平均粒径:3.24um 1.5比表面积:8.47m2/g 1.6烟气的含湿量:1.8~2.2% 1.7烟尘含尘浓度:6g/Nm3 1.8烟气的露点温度:70~80℃
二、烟气净化系统工程工艺及特点
2.1工艺流程硅锰电炉烟气具有颗粒细、粉尘易吸潮、比电阻高的特性,治理较难。由于电炉产生的烟气含有锰元素,易产生火花,为防止火花烧袋和温度过高,系统设置了U型冷却器,烟气经后U型冷却除火花后进入长袋低压分室停风脉冲袋式除尘器,净化后烟气由引风机经烟囱达标排入大气。收集下来的粉尘通过脉冲清灰落入灰斗,经过螺旋输灰机、卸灰阀排出,包装集中堆放,待用。另设置事故放散阀,在紧急情况下与气动野风阀配合使用、如遇火花、通风管道里的温度过高(≥280℃时),打开放散阀,以免发生滤袋烧毁事故。气动野风阀为DN600mm(配8500KVA)和DN500(配6300KVA)各一台,温控装置置于U型冷却器前面,当烟气温度超过或280℃时,打开野风阀以确保温度的降低。从而保证除尘系统的正常运行。工艺流程图如下:
2.2设计参数电炉容量:8500KVA一台 6300KVA一台电炉烟气量:(按10Nm3/KVA加30%超负荷生产量计算烟气量) 8500KVA烟气量=8500×10Nm3/KVA×1.3=110500Nm3/h 6300KVA烟气量=6300×10Nm3/KVA×1.3=81900Nm3/h 烟气温度:250~280℃(降温后温度)
2.3烟气净化系统特点
2.3.1该系统有较强的适应能力,当冶炼过程中出现刺火等不正常现象、造成烟气温度过高时,通过二阀的联动工作和U型冷却器的运行,可确保系统安全运行。
2.3.2在野风阀前部管道上设置有温度监测装置。
2.3.3除尘器采用目前国内最先进的技术,其脉冲清灰、灰斗振动、分室停风的工作程序,全部由PLC微机集中控制,并与风机启动、温度监测连锁。
2.4主要设备选型
2.4.1U型冷却器器700m2(8500KVA配用) 500m2(6300KVA配用) 2.4.2G-ZDM中型分室低压脉冲袋式除尘器-集约布置 8500KVA:1953m2 6300KVA:1627m2 合计过滤面积:3580m2 其技术参数如下:
2.4.2.1型号:G-ZDM1953 处理能力:111321~128898m3/h 过滤面积:1953m2 过滤风速:0.95~1.1m/min 滤袋数量:648条滤袋材质:耐高温玻璃纤维(耐温280℃) 滤袋规格:¢160×6000mm 入口浓度:6g/Nm3 2.4.2.2型号:G-ZDM1627 处理能力:92739~107382m3/h 过滤面积:1627m2 过滤风速:0.95~1.1m/min 滤袋数量:540条滤袋材质:耐高温玻璃纤维(耐温280℃) 滤袋规格:¢160×6000mm 入口浓度:6g/Nm3
2.4.3主排风机型号:Y4-68№14D 全压:4000Pa 流量:130000m3/h 配电机:Y355-4-250/380/IP44 电机功率:280KW 电机转速:1450rpm 配电动执行器:DJK5100 型号:Y7-51№13D 全压:4500Pa 流量:100000m3/h 配电机:Y315-4-200/380/IP44 电机功率:220KW 电机转速:1450rpm 配电动执行器:DJK5100
2.4.4系统管道(管道流速按18/s计算)
2.4.5烟囱(系统共用) 2.4.6二阀 8500KVA二阀放散阀:DN1600(气动)野风阀:DN500(气动)(带温测元件) 6300KVA二阀放散阀:DN1400(气动)野风阀:DN450(气动)(带温测元件) 。技术项目设计人王芝海简介:(13004488475) 从事大气污染控制等方面的设计、设备制造、工程总承包等方面工作二十多年。拥有国家专利二十项,主持大中型环保工程项目设计20余项,主持大型环保工程总承包2项,涉及工程投资近2亿元,是(电改袋)施工的主要负责人之一,有丰富的施工组织和管理经验,也是国家“十五”863“燃煤电厂锅炉烟气微细粒子高效袋式除尘技术与设备”.国内第一台电除尘器改袋式除尘器1600000立方/小时烟气量全套设计方案参与者。
申能星火热电厂75吨/小时锅炉袋式除尘设计方案主要负责人.曾与澳大利亚袋式除尘器专家共同研究参与国内电力行业除尘器设计.并得其真经传授.2005年11月设计日本帝人三原事务所世界第一台以煤、旧轮胎及少量料制品为混合燃料高温高压环流化床锅炉(煤、木屑、旧轮胎混合燃料)袋式除尘器通过日本专家审核,已正式投入生产。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
氯碱/硫酸钠法烟气脱硫技术
一、简介 随着我国经济的高速发展,占一次能源消费总量75%的煤炭消费不断增长,燃煤排放的二氧化硫也不断增加,连续多年超过2000万吨,导致我国酸雨和二氧化硫污染日趋严重。酸雨影响的面积已占国土面积的30%,华中地区酸性降水频率超过90%。二氧化硫对我国国民经济造成的直接经济损失已占GDP的2%,GNP的3%,严重地阻碍了我国经济的向前发展。 为了使我国国民经济能够健康而有力地向前发展,党中央国务院提出了可持续发展战略目标。其中首当其冲的就是大气污染防治工作。大气污染防治法的最后修订,为治理大气污染的治理提供了有力的支持。而治理二氧化硫和控制酸雨又是大气污染防治工作的重中之重。但火电厂二氧化硫的治理一直是世界性难题。因其一次性投资巨大(约是电厂总投资的1/3-1/4),运行成本高昂,容易造成二次污染。就像美国那样的发达国家,其火电厂加装脱硫装置的也不过才30%。由此可见,火电厂脱硫的难度,主要还是集中在造价和运营成本上。采用高科技手段,降低造价和减少运营成本成为最为关键的问题。对此,全世界这方面的科学家和有关机构一直在不断地探索和研究。我公司开发的氯碱法系列脱硫技术,从根本上解决了这些的问题,使火电厂的脱硫在真正意义上进入了一个崭新的时代。
