土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业尾气的治理方法
工业尾气的治理方法
发布于:2015-06-17 08:46:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业尾气的治理方法有三种:
一、催化燃烧法。
该方法利用某种催化剂来分解或使有机废气燃烧后变成无害气体。缺点是不能回收有机物质,只有投入,而不产生任何经济效益。
二、吸收法。
该方法是以特定的某种化学液体来吸收有机废气,然后再进行分离。这种方法的回收率太低,局限性也较大,由于前期投资及运行成本都很高,导致经济效益不明显。
三、吸附法。
该方法以活性炭物理吸附为主,具有应用范围广,运行成本低,可回收利用,经济效益显著等特征。吸附法又分活性炭颗粒吸附和活性炭纤维吸附两种方法。比较而言,作为一种新兴的吸附材料,活性炭纤维又比活性炭颗粒更经济有效。
我公司现在应用的是活性炭纤维吸附法。该方法是通过PLC自动控制设备,对尾气进行吸附、解吸、冷凝、干燥等工艺处理,实现尾气的达标排放及回收有机物质、节约资源和增加社会财富的目的。
该方法的特点:
运行费用低,自动化操作;
吸附效率高,能够达到环保要求,有明显的经济效益;
高净化率,净化率在95%以上。
常压运行,安全可靠。蓄热式氧化器装置有防暴膜及异常报警装置,安全性高
  • eagles8899
    eagles8899 沙发
    目前来说,中小企业,都是选择活性炭吸附的多
    2015-07-09 14:50:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
低浓度二氧化硫烟气治理的重大突破
DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术是宁波东方环保设备有限公司研究开发成功的一种新的含二氧化硫烟气湿法除尘技术。它是以“废渣”为吸收剂,在独持的吸收设备DS-多相反应器中与烟气中的二氧化硫反应,将烟气中的SO2吸收下来与烟气分离,达到烟气净化的目的,吸收SO2后的炉渣经适当加工后可作为肥料或土壤调理剂使用。 “DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”所用的二氧化硫吸收剂与通常除尘方法不同,不用氨、烧碱、纯碱等价格贵的化工产品,也不局限于石灰、石灰石,主要利用对SO2有吸收作用的废渣(包括有色金属冶炼炉渣、钢渣、铁渣、煤渣、电石渣等),还可以利用碱性泥土。这样不仅可以节省大量费用,而且扩大了吸收剂选择范围,可因地制宜选择最合理的吸收剂。
