土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 砖混结构袋式除尘器的设计与应用
砖混结构袋式除尘器的设计与应用
发布于:2015-06-17 09:26:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着国家环保新标准的制定和实施,袋式收尘器已成为水泥厂机立窑和小型旋窑烟气治理的首选设备。目前市场上使用最多的即为上进风玻纤反吹风袋式除尘器、低压脉冲布袋除尘器等。这几种产品存在着投资大,壳体易腐蚀,维护费用高等特点。而砖混结构袋式除尘器是在钢结构玻纤反吹风袋式除尘器基础上设计的,彻底解决了现有袋除尘器投资大,壳体易腐蚀、保温效果差等缺点,具有良好的使用效果和推广前景,特别适合北方地区中小水泥厂使用。
1设计
1.1工艺系统设计
为了减少系统阻力,降低能耗,该除尘器采用一级收尘;整机一般布置在地平面上,以便于安装和维护。
1.2工作温度的选择
立窑正常工作的烟气温度一般在50℃一190℃。而设计除尘器最高工作温度不大于180℃,当大于180℃小于240℃时,可采用在进风口掺冷风的办法进行温度调节;而大于240℃时,经烟囱旁路排出。
1.3结构设计
除尘器本体为砖混结构,不需另外保温,且能有效避免结露。箱体部分的墙体一般采用240mm厚砖墙,内外抹灰,顶盖采用钢筋混凝土肋梁楼盖,在灰斗、上花板、下花板和檐口处设圈梁埋预埋件,在除尘器四角和内外墙交接处设构造柱。花板采用冷冲压压延成型新工艺,既增加了强度又保证设备制造质量。设计中考虑了热膨胀因素,并采取相应措施,保证了设备在处理高温、高湿烟气时的安全运行。
1.4滤料选择
(1)玻璃纤维过滤材料是玻璃纤维机织物或非织造物经表面化学处理的,收集细粉能力强,除尘效率高,适用反吹风袋除尘器。具有耐高温、耐腐蚀,尺寸稳定,除尘效率高,粉尘剥离性好及价格便宜等特点。这是一种理想的高温过滤材料。
(2)EW500-psi玻纤滤料采用拒水防油抗结露配方,利用有机硅类憎水剂把憎水、耐磨、抗折、防腐等性能通过特定工艺有机地统一在一起。
1.5过滤风速设计
玻纤经拒水防油抗结露配方处理,允许过滤风速为O.5m/min,为了保证设备长期稳定高效低阻运行,本除尘器风速设计为O.45m/min。
1.6抗结露设计.
立窑烟气露点较高,在除尘器进气管道,灰斗钢结构部分采用100mm岩棉保温;而壳体采用砖混结构,无需保温即具有很好蓄热功能;将净化后的气体作为反吹风源,可节省动力并有利避免结露糊袋。
1.7微机控制系统
采用西门子PLC可编程控制器,按预定程序自动逐室离线反吹清灰可实现不停机换袋。该控制系统还设有超温报警系统,可同时发出声、光报警或解除信号。
1.8防腐设计
除尘器本体为砖混结构具有独特的防腐功能;花板等钢结构可经过喷砂工艺处理,不仅去除铁锈、焊渣、氧化皮等,同时增加工作表面粗糙度,再涂两遍耐高温有机硅耐热防腐漆,使得涂料附着力强,从而保证产品防腐性能好。
    yj蓝天 沙发
    这个造价现在也不低了
    2018-12-24 06:05:24
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
浅谈矿山破碎机粉尘治理和除尘器选择
矿山破碎机,振动筛和输送机是粉尘产生的重要部位。怎么能达到国家标准生产条件及排放的废气达到国家排放标准呢。应该对产尘点产生的粉尘进行收集处理,根据矿山粉尘的性质,选择合适的除尘设备才是重中之重。当然气 ZC 机械回转反吹扁袋除尘器和气箱式脉冲布袋除尘器是最终之选,气箱式脉冲布袋除尘器和 ZC 机械回转反吹扁袋除尘器现已在全国大范围推广使用,均达到比较理想的运行效果。 潍坊天洁环保科技有限公司技术人员针对当前选矿厂几处常见产尘点粉尘提出的治理措施:
