土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10千伏线路单相接地故障后允许运行两小时的意义是什么?
发布于:2015-06-16 22:23:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10千伏线路单相接地故障后允许运行两小时的意义是什么?非故障相相电压升高为线电压,对于大多数居民用户而言,都是单相电用户,电压升高了不是容易导致电气设备烧坏吗?
全部回复(13 )
  • l2515848
    l2515848 沙发
    单相接地,是能运行,低压系统没影响,但非接地的两相,对地电压上升到10KV,对同系统的设备是考验,电缆线路易出故障
    2019-08-23 23:27:23
  • fitman
    fitman 板凳
    你要弄清楚,相电压,相对地电压是两个概念。对于低压系统,由于一般中性点接地,因此相电压与相对地电压是等值的。但对于象10kV系统或低压的IT系统,相电压与相对地电压是可以不等值的,当发生单相接地时,虽然相对地电压变化了,但相电压是没有变化的,因此系统可正常运行,但由于存在安全隐患,所以规定如果两小时不能排除故障,就必须停系统。
    2015-08-07 10:28:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气新手必知·10期】建筑电气设计遵循原则与设计步骤
(1)建筑电气设计必须严格依据国家规范,这是不言而喻的。为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理,保证设计质量,国家制订了相关标准。建筑供电设计和施工必须贯彻执行国家有关政策和法令,设计文件的编制符合国家现行的标准、设计规范和制图标准,遵守设计工作程序。   (2)根据近期规划设计兼顾远景规划,以近期为主,适当考虑远期扩建的衔接,以利于宏观节约投资。
