土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 楼梯设计的基本要点和户外护栏选择?
楼梯设计的基本要点和户外护栏选择?
发布于:2015-06-16 19:13:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
楼梯是层与层连接的主要通道,是直接或间接影响我们的日常安全。目前市场上有木质楼梯、金属楼梯等新型楼梯,也有混凝土、砖砌楼梯等传统楼梯。下面为大家带来室内楼梯设计的基本要点。
楼梯部件的要求楼梯不仅要结实、安全、美观,而且使用时还不应当发出过大的声音,尤其是在夜深人静的时候,在楼梯上行走发出较大的声音会给家人带来很多不便,而楼梯的噪音与踏步板的材质又有着比较紧密的关系,所以在选择材料时一定要注意。楼梯脚踏板的宽度一般不要小于25厘米,高度最好在16~18厘米,长度不小于85厘米,这样的楼梯走起来才舒适,而且也不会显得狭窄。
楼梯有很鲜明的指向性,所以,切忌进门处的楼梯直接指向通往卧室区,避免把人们的目光引向私密空间。
除了楼梯的脚踏板之外,楼梯的其他部件也应光滑、圆润,没有突出的、尖锐的构造,这样可以避免对使用者造成意外的伤害,而且楼梯的踏板也要做圆角处理,避免伤害脚部。如果是采用金属作为楼梯的栏杆扶手,最好能在金属的表面做一下处理,这样即使在冬季,人摸在上面也不会有冰冷、不舒服感觉。
楼梯的扶手直径一般以6厘米为宜,这样扶起来会非常舒服,楼梯的栏杆间隔宽度以8厘米为宜,这样做是考虑到小孩子不小心将头部卡在其中。楼梯的扶手楼梯的关键是扶手的设计,扶手设计的好坏是评定楼梯设计的重要部分。
当然,扶手的形式有很多种,但是在选择的时候一定要慎重,选择适合于自己的楼梯样式 如果是按照材质分,楼梯可分为:木扶手、钢扶手、不锈钢扶手、铜扶手、石材扶手等,与扶手匹配的栏杆可以给人以节奏美和韵律美,所以大多采用雕花铝板、车木、不锈钢管、铜管配以喷砂玻璃,这些材料可以制造出的造型生动活泼,装饰性很强。现在,还有很多人为了突出自己的个性和气质,大都选择一些名贵的木质和石材扶手。
今天我们说的户外护栏指的是阳台护栏,不管在酒店、家庭住宅等地方,都会有阳台,而国家规定,阳台必须要有凝土墙或护栏。现在很多用户为了美观,都会选择护栏来装饰。那么选择怎样的护栏才能经得起日晒雨淋呢?对此,小编我整理了一些资料供大家参考我们需要思考两个问题,第一就是防锈性能,如何才能不会生锈,第二就是清洁问题。
首先我们已经排除了实木阳台护栏,木头在户外是经受不住考验的,不能日淋雨晒,否则就会腐烂。第二我们可以考虑铁艺喷涂,大家可能说这个应该不错,是的在成本方便,铁艺的确比不锈钢便宜,但是你是否考虑过铁艺的清洁性能和防锈性能,表面涂层可以帮你抵挡三到五年的防锈性,但是10年以后谁敢保证这个会不会生锈,最让人苦恼的是铁艺的锈迹会将外墙弄得脏兮兮,而且极度难打理清洁。尽管有些人喜欢铁艺,但是我还是建议尽量少用铁艺作为室外户外护栏。那么如何让自己的阳台护栏显得格外高档而又具有永不生锈和易清洁呢?所以我推荐锈钢玻璃护栏,玻璃推荐用质量好的钢化玻璃或耐高温玻璃,既高档美观,而且又安全,当然成本比铁艺稍微贵一点 ,但是绝对是物有所值的选择。
楼梯的设计一般在复式或别墅中常为出现,除样式、颜色、大小、形状等条件外,往往还要注意安全因素的考量,因此在楼梯的材质上,更应该考虑家中的老人或小孩,从而来决定楼梯的材质和性状。目前消费者多采用铜、瓷砖和实木楼梯。瓷砖材质楼梯多以抛光、发亮等特质为主,质感细腻光滑且易清理,但春冬季时,此类材质的楼梯会冰冷发凉,且易感到湿滑。为避免家中有人因此滑倒,所以建议可在每阶台阶垫上防滑垫、防滑条,增强防滑功能。木质楼梯在形象结构上更为美观大方,但后期的保养维护比较讲究,木质材料易热胀冷缩,具有怕水、易磨损、易沾灰尘等缺点,且不易清理。为减少此类情况出现的影响,可选择质地好的实木,如紫檀、橡木、柚木、桦木及胡桃木等树种,视觉及触感最自然。倘若要顾及木质楼梯的变形问题,可适当考虑海岛型木质梯面,这种类型的梯面稳定性高。另外,还有木质梯面,因组成方式不同分超耐磨、海岛型及实木楼梯3种;超耐磨混合木材压碎后挤压,但易热胀冷缩而变形。若担心变形问题,可选海岛型木质梯面,稳定性相当高,分厚皮、薄皮两种,实木最贵,有柚木、紫檀、橡木及胡桃木等,视觉及触感最自然,但怕水、易刮伤、勾缝易卡灰尘。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
四大技巧让你的别墅电动车库门完美使用。
现在很多的家庭中都购置了汽车,那么车库门也成为了一个常见的必要的设施,车库门的使用较为频繁,也容易被损坏,我们在平时若能多动一些脑筋,在使用与保养上掌握一些车库门保养的技巧,就可给生活带来方便。给车库门装纱窗:先将窗纱剪裁成与铁车库门内框大小相等的尺寸,然后在四个边上滚扎一道窄条布加固,使之不起毛边即可。自制弹性:家居的房车库门常常要开关,当打开后,往往直接抵撞着墙,时间久了,锁盒和拉手容易在墙面上碰出印痕,损坏墙和车库门,影响美观。使车库门不被风吹开:家中的房车库门关上后如果容易被风吹开或不启自开,既不方便又欠安全,可找一块大小适宜的强力磁铁,平埋在车库门框上方约为高的1/4处。弹子锁防涩:弹子车库门锁用久了,往往会干涩失灵,启闭不易。遇此情况,可在活动锁后的两面滴点机油或用肥皂擦抹几下,门窗锁就伸缩灵活,启闭自如了大家日常生活中多加利用上面车库门保养的4大技巧,能让我们的车库门使用的更方便更持久
